--- 产品参数 ---
- 建立时间 7.5 μs
- 低噪声 35 nV/√Hz
- 电源电压范围 1.7 V至5.5 V
--- 产品详情 ---
AD5721R分别是单通道、16/12位串行输入、电压输出数模转换器(DAC),采用单电源(4.75 V至30 V)或双电源(−16.5 V至0 V VSS和4.75 V至16.5 V VDD)供电,集成输出放大器、基准电压源缓冲器和基准电压源,是使用极为方便的通用解决方案。
这些器件可保证单调性,选定范围内的积分非线性(INL)为±2 LSB(最大值),噪声为35 nV/√Hz,建立时间为7.5 μs。
AD5761R/AD5721R采用串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。利用双缓冲,DAC输出可实现异步更新。输入编码为用户可选的二进制补码或偏移二进制。异步复位功能可将所有寄存器复位至默认状态。用户可通过控制寄存器中的RA[2:0]位选择输出范围。
这些器件采用16引脚TSSOP封装,保证具有−40°C至+125°C的工业温度范围。
应用
- 工业自动化
- 仪器仪表、数据采集
- 开环/闭环伺服控制、过程控制
- 可编程逻辑控制器
- 8个软件可编程输出范围:0 V至5 V、0 V至10 V、0 V至16 V、0 V至20 V、±3 V、±5 V、±10 V、−2.5 V至+7.5 V;超量程:5%
- 低漂移2.5 V基准电压源:±2 ppm/°C(典型值)
- 总非调整误差(TUE):0.1% FSR(最大值)
- 16位分辨率:±2 LSB(最大值),积分非线性(INL)
- 保证单调性:±1 LSB(最大值)
- 单通道、12位DAC
- 建立时间:7.5 μs(典型值)
- 集成基准电压缓冲器
- 低噪声:35 nV/√Hz
- 低毛刺:1 nV- sec(0 V至5 V范围)
- 数字电源电压范围:1.7 V至5.5 V
- 通过LDAC异步更新
- 异步复位(RESET)至零电平/中间电平
- DSP/微控制器兼容串行接口
- 鲁棒的4 kV HBM ESD保护
- 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
- 16引脚TSSOP封装
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
AD3541RNEW
AD3542RNEW
LTC2686
LTC2688-16
AD5766
AD5753
AD5767
LTC2664-12
LTC2664-16
LTC2666-12
LTC2666-16
AD5761
AD5721
AD5761R
AD5721R
LTC2668-12
LTC2668-16
AD5760
AD5780
AD5790
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
