--- 产品参数 ---
- 价格 电议
- 型号 34972A
- 发货地 深圳
- 数量 6
--- 产品详情 ---
附加的功能:
3 槽 LXI 数据采集单元,带 6 个 ½ 位数字万用表(22 位)和 8 个插件模块可供选择(单独出售)
使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无需外部信号调节),包括温度;直流/交流电压或电流;2 或 4 线电阻;频率和周期
从 1 到 120 个模拟输入通道
6½ 位(22 位)分辨率,基本 1 年 dcV 精度为 0.004%
50 k 读取非易失性存储器,包括时间戳
每个通道都可用缩放和警报
用于独立配置、故障排除和数据查看的全功能前面板
带有面向任务的自引导菜单的直观前面板
监视器显示让您随时关注正在进行的测试
用于将原始输入转换为用户定义单位的缩放功能
50 k 非易失性存储器,用于在断电时保存五个完整的仪器状态
用于起搏扫描和时间戳读数的电池供电实时时钟
接受所有 Keysight Agilent HP 34970A 开关和控制插件模块,并向后兼容 Keysight Agilent HP 34970A SCPI 命令集
1Gbit LAN 和 USB 2.0 可轻松连接到 PC
用于数据存储或传输的 USB 内存端口
易于设置和控制的图形 Web 界面
免费的 BenchLink 数据记录器软件无需编程即可创建测试
使用 GPIB、RS-232、LAN 还是 USB 接口,该数据采集单元都可以轻松连接到 PC。34972A 具有内置千兆 LAN 和 USB 2.0,因此您无需购买任何 GPIB 卡、电缆或转换器盒即可连接到现代 PC。通过标准 LAN 连接,您还可以获得图形 Web 界面的额外好处,可以使用标准 Web 浏览器轻松配置测量和监控结果。
34972A 还具有内置 USB 内存端口,因此您可以使用 USB 闪存驱动器将 BenchLink 数据记录器配置上传到 34972A 并收集数据,而无需连接到 PC。数据可以直接记录到 USB 闪存驱动器,扩展仪器的内存,或从内部存储器复制以传输到其他位置的计算机。
为你推荐
FSQ26罗德与施瓦茨的 26.5 GHz 信号分析仪2024-10-16 16:18
产品型号:FSQ26 品牌:罗德与施瓦茨 型号:FSQ26 用途范围:信号分析仪 发货地:深圳市 数量:10 -
Agilent安捷伦U2021XA功率计探头2024-10-16 16:15
产品型号:U2021XA 品牌:Agilent安捷伦 型号:U2021XA 用途范围:功率计探头 发货地:深圳市 数量:10 -
美国安捷伦E4440A频谱分析仪/信号分析仪2024-10-16 16:10
产品型号:E4440A 品牌:安捷伦 型号:E4440A 用途范围:信号分析仪 发货地:深圳市 数量:10 -
安捷伦Agilent E8358A矢量网络分析仪2024-10-16 16:06
产品型号:E8358A 品牌:安捷伦Agilent 型号:E8358A 用途范围:矢量网络分析仪 发货地:深圳市 数量:12 -
罗德与施瓦茨SMIQ06L射频发生器2024-10-16 15:59
产品型号:SMIQ06L 品牌:罗德与施瓦茨 型号:SMIQ06L 用途范围:射频发生器 发货地:深圳市 数量:10 -
Agilent安捷伦N8481A功率传感器2024-10-16 14:10
产品型号:N8481A 品牌: Agilent安捷伦 型号:N8481A 用途范围:功率传感器 发货地:深圳市 数量:10 -
FLUKE福禄克5820A示波器校准仪2024-10-16 14:07
产品型号:5820A 品牌:FLUKE福禄克 型号:5820A 用途范围:示波器校准仪 数量:10 发货地:深圳市 -
安捷伦Agilent MSO9404A示波器2024-10-16 14:04
产品型号:MSO9404A 品牌:安捷伦Agilent 型号:MSO9404A 用途范围:示波器 发货地:深圳市 数量:10 -
Agilent 安捷伦34908A数据采集卡2024-10-16 14:02
产品型号:34908A 品牌:Agilent 安捷伦 型号:34908A 用途范围:数据采集卡 数量:10 发货地:深圳市 -
34970A Agilent安捷伦数据采集仪2024-10-16 13:59
产品型号:34970A 品牌:Agilent安捷伦 型号:34970A 用途范围:数据采集仪 发货地:深圳市 数量:10
