--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
机床测头的成功研发,让数控机床在机床测量和精密加工生产中的技术难点得到了突破。中图仪器PO系列机床在线检测测头产品有完善的品控流程:拥有完备的品控系统,按照《JB/T 5215-2007 触发式传感器》进行品质管控,保证原材料、加工、检验、装配、老化、成品检验每一个环节满足品质要求;还有精密的测量设备:拥有重复性检测、气密性检测、防水检测、三坐标测量、老化测试等检测仪器。
![应用.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/4B/poYBAGP9WpiAZ7fYAAJq4BSKV_E920.jpg)
PO40型号机床在线检测测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。
测头主要技术参数:
电池:两节1/2AA 3.6V锂电池;
存储温度:(-25~70)℃;
工作温度:(5~55)℃;
产品型号:PO40
外形尺寸:φ40 mm* L50mm
重量(不含刀柄):260 g
工作距离:5m
开启方式:M代码
限制转速:至大1000转/分
触测方向:±X/±Y/-Z
单向重复触发精度2δ:1um
越程极限:XY:12.5mm +Z:6mm
XY触发力(50 mm测针):0.5 N~0.9N
Z触发力/N:5.8N
![5003.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/A3/poYBAGO7zqeAaL5HAAHc17N7jKo130.png)
接收器技术参数:
传输类型:红外光学调制;
工作范围:至大8m
重量:926g
电源电压:12V~30V
电源电流:传输<100mA,接收<40mA;
电缆(到机器控制):用13PIN屏蔽电缆,8米或15米;
存储温度:(-25~70)℃,工作温度:(5~55)℃;
注:当电压为24V时,所有输出均为开路。
中图仪器数控分中测量头机床在线检测软件系统技术优势:
1)实用的分析功能:软件具备丰富的分析功能,包括圆、平面度、垂直度、距离、角度、轮廓度、平行度、同轴度、直线度等特征分析功能;
2)独立性好:测量程序和报表导出功能都可以满足脱机编程,不占用机台加工时间;
3) 系统操作简单:软件对操作者知识要求不高,只需简单培训就可以操作软件进行测量;
4)编程效率高:软件支持导入三维模型,在模型上测量点和特征,一键生成探测程序;
5)系统安全性高:软件可以设置安全高度,对测点进行测量仿真,对存在干涉的点进行提示;
6)刀路优化:具备刀路优化功能,自动计算,优先测量临近的测量点,缩短检测时间。
为你推荐
国产高精度三坐标测量机三次元测量仪2024-07-02 10:33
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高品全自动影像仪测量机频闪飞拍高速测量2024-07-02 10:32
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
数控机床测头自动寻边加工在机测量提高生产效率2024-07-02 10:30
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国内中图chotest三坐标微米级精度高重复性2024-07-02 10:28
国产中图测长机工业制造业长度尺寸测量仪2024-07-02 10:26
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器CP系列台阶厚度仪探针式表面粗糙度测试2024-07-02 10:24
产品型号:CP系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产高精度三次元三坐标测量仪器生产厂家2024-07-01 14:07
中图仪器非接触式光学摩擦磨损形貌轮廓测量仪2024-07-01 14:05
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度SJ5100光栅测长机精密长度尺寸测量仪2024-07-01 14:02
中图仪器AI影像轮廓尺寸检测仪Novator系列全自动2024-06-27 14:56
智能制造新动力:三坐标测量机助力柔性生产效率飞跃2024-07-02 10:18
中图仪器AI影像测量技术与智能化生产线的融合2024-07-01 15:20
三坐标测量机:柔性生产制造中的高精度测量解决方案2024-07-01 15:18
共聚焦显微镜有什么用?2024-06-24 09:58
表面粗糙度用什么仪器测量?2024-06-24 09:50
AI影像测量:开启测量仪器的智能之眼2024-06-20 08:08
影像测量仪:Novator系列可测量项目详解2024-06-14 09:43
共聚焦显微镜:成像原理、功能、分辨率与优势解析2024-06-14 09:28
自动化生产中的精密几何量测量:三坐标测量机的应用2024-06-13 09:58
盛夏六月,全球三展启航2024-06-08 08:08
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率2023-09-06 14:20
