--- 产品参数 ---
- 输出范围 +5 V、+10 V、+10.8 V
- 建立时间 10 μs
- 集成基准电压源 ±5 ppm/°C
--- 产品详情 ---
AD5724R/AD5734R/AD5754R是4通道12-/14-/16-bit 串行输入、电压输出、数模转换器。它们采用4.5 V ~+16.5 V单电源供电,或者采用 ±4.5 V ~ ±16.5 V双电源供电。额定标称满刻度输出电压范围是由软件选择的,包括+5 V, +10 V, +10.8 V, ±5 V, ±10 V, ±10.8 V。该产品还包括集成输出放大器、基准缓冲器、以及具有ADI公司专有的上电/断电控制电路。
该产品提供确保的单调性,最大积分非线性误差为±8 LSB,低噪声,最大建立时间为10 μs,芯片基准电压为+2.5 V
AD5724R/AD5734R/AD5754R采用串行接口,其工作时钟速率高达30 MHz,且与DSP以及微控制器接口标准兼容。双重缓冲允许同时更新所有数模转换器。输入编码由用户选择,对于双极输出而言,输入编码采用补码二进制或偏移二进制(取决于Pin BIN/2sComp的状态),对于单极输出而言,输入编码采用标准二进制。异步清除功能可以对所有数模转换寄存器清除到用户选择的零刻度或中间刻度。AD5724R/AD5734R/AD5754R采用24引脚TSSOP封装,在工作温度范围-40°C ~ +85°C达到技术指标。
应用
- 工业自动化
- 闭环伺服控制、过程控制
- 汽车测试与测量
- 可编程逻辑控制器
DAC8800
AD7840
AD7846
AD7845
AD7248A
AD664
AD7245A
AD667
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
