--- 产品参数 ---
- 低噪声 60 nV/√Hz
- 建立时间 10 μs
- 内部基准电压源 10 ppm/°C
--- 产品详情 ---
AD5762R是一款双通道、16位、串行输入、双极性输出DAC,工作电压范围为±11.4 V至±16.5 V。标称满量程输出范围为±10 V。它内置输出放大器、基准电压缓冲器以及专有上电/省电控制电路。该器件还有一个数字I/O端口,可通过串行接口进行编程,并且内置一个模拟温度传感器。每个通道均配有数字偏置与增益调整寄存器。
AD5762R是一款高性能转换器,可保证单调性,积分非线性(INL)误差为±1 LSB,噪声很低,建立时间为10 μs。它内置一个片内5 V基准电压源,其最大温度系数为10 ppm/°C。上电期间,当电源电压变化时,VOUTx通过一个低阻抗路径箝位在0 V。
AD5764R基于iCMOS®技术平台,它可为工业/仪器设备OEM的模拟系统设计师提供能在较高电压下工作的高性能IC。基于该平台能够开发出可采用30 V电源、工作电压为±15 V的模拟IC,同时可降低功耗、缩小封装尺寸并提升交流与直流性能。
AD5762R采用串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。利用双缓冲,所有DAC可实现同时更新。输入编码可以通过编程设置为二进制补码或偏移二进制格式。异步清零功能可将所有DAC寄存器清零至双极性零或零电平,具体取决于所用的编码方式。AD5762R是闭环伺服控制和开环控制应用的理想之选。它采用32引脚TQFP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围(功能框图请参见图1)。
应用
- 工业自动化
- 开环/闭环伺服控制
- 过程控制
- 数据采集系统
- 自动测试设备
- 汽车测试与测量
- 高精度仪器仪表
- 完整的双通道、16位数模转换器(DAC)
- 可编程输出范围:±10 V、±10.2564 V或±10.5263 V
- 积分非线性(INL)误差:±1 LSB(最大值);微分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
- 低噪声: 60 nV/√Hz
- 建立时间: 10 μs(最大值)
- 集成基准电压缓冲器
- 内部基准电压源:10 ppm/°C(最大值)
- 片内芯片温度传感器
- 上电/掉电期间输出受控
- 可编程短路保护
- 通过LDAC同时更新
- 掉电期间输出受控
- 异步CLR清零至零代码
- 数字失调和增益调整
- 逻辑输出控制引脚
- DSP/微控制器兼容串行接口
- 温度范围:−40°C至+85°C
- 互补金属氧化物半导体(iCMOS)工艺技术
AD3541RNEW
AD3542RNEW
LTC2686
LTC2688-16
AD5766
AD5753
AD5767
LTC2664-12
LTC2664-16
LTC2666-12
LTC2666-16
AD5761
AD5721
AD5761R
AD5721R
LTC2668-12
LTC2668-16
AD5760
AD5780
AD5790
AD5512A
AD5542A
AD5781
AD5791
AD5724R
AD5722R
AD5732R
AD5734R
AD5752R
AD5754R
AD5762R
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
