--- 产品参数 ---
- 可编程输出范围 ±4.096 V、±4.201 V或±4.311 V
- 低噪声 70 nV/√Hz
- 建立时间 10 μs
--- 产品详情 ---
AD5763是一款双通道、16位、串行输入、双极性电压输出数模转换器(DAC),采用±4.75 V至±5.25 V电源供电。标称满量程输出范围为±4.096 V。它内置输出放大器、基准电压缓冲器以及上电/断电控制电路,还有一个数字I/O端口,可通过串行接口进行编程。每个通道均配有数字失调与增益调整寄存器。
AD5763是一款高性能转换器,可保证单调性,积分非线性(INL)误差为±1 LSB,低噪声,建立时间为10 μs。上电期间,当电源电压变化时,输出通过一个低阻抗路径箝位在0 V。
AD5763采用串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。利用双缓冲,DAC可实现同时更新。输入编码可以通过编程设置为二进制补码或偏移二进制格式。异步清零功能可将DAC寄存器清零至双极性零或零电平,具体取决于所用的编码方式。AD5763是闭环伺服控制和开环控制应用的理想之选。它采用32引脚TQFP封装,保证温度范围为−40°C至+105℃工业温度范围。图1为AD5763的功能框图。
应用
- 工业自动化
- 开环/闭环伺服控制
- 过程控制
- 数据采集系统
- 自动测试设备
- 汽车测试与测量
- 高精度仪器仪表
- 完整的双通道16位DAC
- 可编程输出范围
±4.096 V、±4.201 V或±4.311 V - 积分非线性(INL)误差:±1 LSB(最大值)、微分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
- 低噪声:70 nV/√Hz
- 建立时间:最长10 μs
- 集成基准电压缓冲器
- 片内芯片温度传感器
- 上电/掉电期间输出受控
- 可编程短路保护
- 通过 LDAC同时更新
- 异步清零至零代码
AD5763
AD5765
AD5722
AD5732
AD5744R
AD5752
AD5764R
AD5724
AD5734
AD5754
AD5370
AD5362
AD5363
AD5360
AD5361
AD5371
AD5372
AD5373
AD5725
LTC2642-12
LTC2642-14
LTC2642-16
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
