企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 88 粉丝
AD5765BSUZ是一款转换器
型号: AD5765BSUZ
--- 产品参数 ---
  • 可编程输出范围 ±4.096 V、±4.201 V或±4.311 V
  • 低噪声 70 nV/√Hz
  • 建立时间 10 μs
--- 产品详情 ---
AD5765是一款四通道、16位、串行输入、双极性电压输出数模转换器(DAC),工作电压范围为±4.75 V至±5.25 V。标称满量程输出范围为±4.096 V。该器件内置输出放大器、基准电压缓冲器以及专有上电/断电控制电路。还有一个数字I/O端口,可通过串行接口进行编程。每个通道均配有数字失调与增益调整寄存器。
AD5765是一款高性能转换器,保证单调性,积分非线性(INL)为±1LSB,噪声很低,建立时间为10μs。上电期间,当电源电压变化时,输出通过一个低阻抗路径箝位在0 V。
AD5765采用串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。利用双缓冲,所有DAC可实现同时更新。输入编码可以通过编程设置为二进制补码或偏移二进制格式。异步清零功能可将所有DAC寄存器清零至双极性零或零电平,具体取决于所用的编码方式。AD5765是闭环伺服控制和开环控制应用的理想之选。它采用32引脚TQFP封装,保证温度范围为−40°C至+105℃工业温度范围。图1为AD5765的功能框图。
应用:
  • 工业自动化
  • 开环/闭环伺服控制
  • 过程控制
  • 数据采集系统
  • 自动测试设备
  • 完整的四通道、16位数模转换器(DAC)
  • 可编程输出范围:±4.096 V、±4.201 V或±4.311 V
  • 积分非线性(INL)误差:±1 LSB(最大值);微分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
  • 低噪声:70 nV/√Hz
  • 建立时间:10 μs(最大值)
  • 集成基准电压缓冲器
  • 片内芯片温度传感器
  • 上电/掉电期间输出受控
  • 可编程短路保护
  • 通过LDAC同时更新
  • 异步清零至零代码
  • 数字失调和增益调整
  • 逻辑输出控制引脚
  • DSP/微控制器兼容串行接口
  • 温度范围:-40℃至+105℃
  • iCMOS®工艺技术
  • 汽车测试与测量
  • 高精度仪器仪表
LTC2642A-16
AD5726
LTC2704-12
LTC2704-14
LTC2704-16
AD5764
AD5378
AD5379
MAX5322
AD5570
AD5582
AD5583
AD5516
AD5530
AD5531
AD5532B
AD5532HS
MAX526
MAX527
MAX507
MAX508
AD5532
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
