企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
AD5570ARSZ是一款电压输出DAC
型号: AD5570ARSZ
--- 产品参数 ---
  • 输出电压范围 ±14 V
  • 温度范围 −40°C 至 +85°C(A/B级)
  • 温度范围 −40°C 至 +125°C(W/Y级)
--- 产品详情 ---
  AD5570是一款单通道、16位、串行输入、电压输出数模转换器(DAC),采用±11.4 V至±16.5 V电源供电。积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)误差均精确到1 LSB。上电期间,当电源电压变化时,VOUT通过一个低阻抗路径箝位在0 V。
AD5570 DAC内置一组配套基准电压缓冲,因而可以使用单一正基准电压。REFIN上的电压经过增益放大和内部反相,为DAC内核提供正、负基准电压。将基准电压缓冲置于芯片上,则无需使用变换器、精密放大器和电阻等外部元件,从而缩减总体尺寸与成本。
AD5570采用多功能三线式接口,并且与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP®接口标准兼容。器件输入数据格式为16位串行字。可以通过SDO引脚获得串行数据,用于菊花链配置。利用数据回读功能,用户可以通过SDO引脚读取DAC寄存器的内容。
AD5570具有多种特性,其中 LDAC 可用来更新DAC的输出。该器件还具有省电引脚(PD ,可以将DAC置于低功耗状态, CLR 引脚则可以将输出清零至0 V。
AD5570采用16引脚SSOP封装。
产品聚焦
1. INL和DNL最大值均为1 LSB。
2. 缓冲电压输出最高可达±14 V。
3. 上电期间输出受控。
4. 片内基准电压缓冲。
5. 宽工作温度范围:−40°C至+125°C。
应用
- 工业自动化
- 自动测试设备
- 过程控制
- 数据采集系统
- 通用仪器仪表
  • 完全16位性能
  • INL和DNL最大值均为1 LSB
  • 输出电压范围最高可达±14 V
  • 片内基准电压缓冲,无需负基准电压
  • 温度范围:−40°C 至 +85°C(A/B级),−40°C 至 +125°C(W/Y级)
  • 上电期间输出受控
  • 0.003%建立时间:10 µs
  • 清零至0 V功能
  • 输出异步更新 (LDAC 引脚)
  • 上电复位
  • 串行数据输出用于菊花链配置
  • 数据回读设置
AD7836
AD7835
AD7834
AD760
AD7849
MAX503
AD8842
DAC8420
AD660
MX7837
MX7847
AD7249
AD669
MX7245
MX7248
MX7845
DAC8412
DAC8413
AD7244
AD7237A
AD7247A
AD7837
AD7847
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
