AD5582YRVZ是一款电压输出DAC
型号:
AD5582YRVZ
AD5582系列四通道、12/10位、电压输出数模转换器采用5 V至15 V单电源或±5 V双电源供电。它在单电源或双电源系统中为用户提供易用性。此高性能DAC采用先进的BiCMOS工艺制造,具有动态稳定性,能够驱动高电流且具有小尺寸。
VSS至VDD的满量程输出电压范围由所施加的外部基准电压决定,从而提供各种满量程输出。对于乘法和宽动态应用,交流基准输入可以高达|VDD – VSS|。提供两个内置精密调整电阻,且可轻松配置以提供四象限乘法。
双缓冲并行接口提供快速建立时间。利用共用的电平敏感型负载DAC选通(LDAC)输入,可以同时更新所有DAC输出。外部异步复位(RS)在MSB = 0时将所有寄存器强制为零代码状态,或在MSB = 1时强制为半量程代码状态。
两款器件均采用相同的引脚排列和封装,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必更改PCB布局。AD5582非常适合在新设计的中型电压应用中以及任何其他通用多通道10至12位应用中替代DAC8412。
AD5582/AD5583的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供薄型和紧凑型1.1 mm TSSOP-48封装。
应用
DAC8800
AD7840
AD7846
AD7845
AD7248A
AD664
AD7245A
AD667
