--- 产品参数 ---
- 单电源 5 V至15 V
- 双电源 ±5 V
- 扩展温度范围 −40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD5583系列四通道、12/10位、电压输出数模转换器采用5 V至15 V单电源或±5 V双电源供电。它在单电源或双电源系统中为用户提供易用性。此高性能DAC采用先进的BiCMOS工艺制造,具有动态稳定性,能够驱动高电流且具有小尺寸。
VSS至VDD的满量程输出电压范围由所施加的外部基准电压决定,从而提供各种满量程输出。对于乘法和宽动态应用,交流基准输入可以高达|VDD – VSS|。提供两个内置精密调整电阻,且可轻松配置以提供四象限乘法。
双缓冲并行接口提供快速建立时间。利用共用的电平敏感型负载DAC选通(LDAC)输入,可以同时更新所有DAC输出。外部异步复位(RS)在MSB = 0时将所有寄存器强制为零代码状态,或在MSB = 1时强制为半量程代码状态。
两款器件均采用相同的引脚排列和封装,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必更改PCB布局。AD5582非常适合在新设计的中型电压应用中以及任何其他通用多通道10至12位应用中替代DAC8412。
AD5582/AD5583的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供薄型和紧凑型1.1 mm TSSOP-48封装。
应用
- 过程控制设备
- 闭环伺服控制
- 数据采集系统
- 数字控制校准
- 光纤网络控制环路
- 4 mA至20 mA电流发射器
- 10位线性度与单调性AD5583
- 宽工作范围:5 V至15 V单电源或±5 V双电源
- 单极性或双极性工作
- 双缓冲寄存器支持多通道独立或同时更新
- 4个独立的轨到轨基准电压输入
- 20 mA高电流输出驱动
- 并行接口
- 数据回读功能
- 建立时间:5 μs
- 内置匹配电阻可简化负基准电压源
- 在任何容性负载下绝对保持稳定
- 紧凑的尺寸:TSSOP-48
- 扩展温度范围:−40°C至+125°C
AD3541RNEW
AD3542RNEW
LTC2686
LTC2688-16
AD5766
AD5753
AD5767
LTC2664-12
LTC2664-16
LTC2666-12
LTC2666-16
AD5761
AD5721
AD5761R
AD5721R
LTC2668-12
LTC2668-16
AD5760
AD5780
AD5790
AD5512A
AD5542A
AD5781
AD5791
AD5724R
AD5722R
AD5732R
AD5734R
AD5752R
AD5754R
AD5762R
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
