企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 92 粉丝
AD7849ARZ是一款14/16位串行输入乘法DAC
型号: AD7849ARZ
--- 产品参数 ---
  • 14/16位乘法 DAC
  • DAC均可以清零 0 V
  • 封装 SOP
--- 产品详情 ---
AD7849是一款14/16位串行输入乘法DAC。该DAC架构可确保拥有出色的微分线性性能;在额定温度范围内,A级产品可保证14位单调性,所有其它等级产品可保证16位单调性。在上电与关断期间(当电源电压变化不定时),VOUT引脚通过一个低阻抗路径箝位在0 V。为避免此时A3的输出短路变为0 V,传输门G1也会打开。这种状况会一直持续到电源稳定下来并向DAC寄存器写入一个有效字,此时G2打开,G1闭合。通过复位输入(RST IN)控制输入,也可以从外部对两个传输门进行控制。例如,如果RST IN输入采用电池监控器芯片驱动,则在关断或掉电时,RST IN输入将变为低电平以开启G1并闭合G2。要重新使能输出,必须重新加载DAC,使RST IN变为高电平。相反地,用户也可以利用片内电压检测器输出(RST OUT)来控制系统的其它部分。
AD7849具有一个多功能串行接口结构,可以通过三条线路进行控制,以便于光隔离器应用。
SDOUT是片内移位寄存器的输出,能够以菊花链形式使用,对多通道系统中的器件进行编程。此功能由DCEN(菊花链使能)输入控制。
BIN/COMP引脚设置DAC编码方式。当BIN/COMP设置为0时,编码方式为标准二进制;设置为1时,编码方式为二进制补码。这样,在单极性和双极性两种输出范围中,用户均可以将DAC复位为0 V。
该器件提供20引脚DIP和20引脚SOIC两种封装。
  • 14/16位乘法DAC
  • 保证单调性
  • 上电和关断时输出受控(内部或外部控制)
  • 多功能串行接口
  • 在单极性和双极性两种输出范围中,
    DAC均可以清零至0 V
AD5763
AD5765
AD5722
AD5732
AD5744R
AD5752
AD5764R
AD5724
AD5734
AD5754
AD5370
AD5362
AD5363
AD5360
AD5361
AD5371
AD5372
AD5373
AD5725
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
