--- 产品参数 ---
- 积分线性误差 ±1 LSB
- 低突波 15 nV-s
- 低THD+N 0.009%
--- 产品详情 ---
AD660 DACPORT®是一款完整的16位单芯片数模转换器,内置一个片内基准电压源、双缓冲锁存器和一个输出放大器。它采用ADI公司BiMOS II工艺制造,可以在同一芯片上实现高精度双极性线性电路与低功耗CMOS逻辑功能。
AD660架构可确保15位单调性不随时间和温度而变化。积分非线性和微分非线性误差均保持为±0.003%(最大值)。片内输出放大器可以使电压输出在10 μs达到1/2 LSB以内的精度(满量程步进)。
AD660配有一个极其灵活的数字接口。数据可以以串行模式或双8位字节格式载入AD660。通过具有双重功能的两个数字输入引脚实现。串行模式输入格式通过引脚进行选择,可以是MSB优先或LSB优先。利用串行输出引脚,用户能够以菊花链形式连接数个AD660器件:将通过输入锁存器的数据移位至下一个DAC,从而使连接SIN、CS和LDAC所需的控制线路数量较少。字节模式输入格式也很灵活,可以选择先加载高字节数据还是低字节数据。双缓冲锁存器结构不仅可以消除数据偏斜误差,还能够在多DAC系统中同时更新各DAC。
AD660分为五级。AN级和BN级的额定温度范围为−40°C至+85°C,采用24引脚300 mil塑料DIP封装。AR级和BR级的额定温度范围也是−40°C至+85°C,采用24引脚SOIC封装。SQ级采用24引脚300 mil CERDIP封装,还提供符合MIL-STD-883标准的型号。请参考AD660SQ/883B军用级数据手册,了解相关的技术规格与测试条件。
产品特色
1. AD660是一款完整的16位单芯片DAC,内置一个基准电压源、双缓冲锁存器和一个输出放大器。
2. 内部嵌入式齐纳基准电压源经激光调整至10.000 V,最大误差为±0.1%,温度漂移性能为±15 ppm/°C。该基准电压源可用于外部应用。
3. AD660的输出范围通过引脚编程,可以设置为0 V至10 V单极性输出范围或−10 V至+10 V双极性输出范围。无需外部元件。
4. AD660同时提供直流与交流特性。直流特性包括±1 LSB积分非线性(INL)误差和±1 LSB微分非线性(DNL)误差。交流特性包括0.009% THD + N和83 dB信噪比(SNR)。
5. AD660的双缓冲锁存器不仅可以消除数据偏斜误差,还能够在多DAC应用中同时更新各DAC。
6. 无论DAC处于单极性模式还是双极性模式,清零功能都能够异步设置输出为0 V。
7. 满量程步进时,输出放大器可以在10 μs内达到±1/2 LSB精度,1 LSB步进时在2.5 μs内达到全温度范围。当加载满量程步进时,输出毛刺典型值为15 nV-s。
- 完整的16位数模转换功能
片内输出放大器
片内嵌入式齐纳基准电压源 - 积分线性误差:±1 LSB
- 15位单调性(在整个温度范围内)
- 微处理器兼容
串行或字节输入
双缓冲锁存器
快速(40 ns)写入脉冲 - 异步清零(至0 V)功能
- 串行输出引脚便于进行菊花链配置
- 单极性或双极性输出
- 低突波:15 nV-s
- 低THD+N:0.009%
AD7836
AD7835
AD7834
AD760
AD7849
MAX503
AD8842
DAC8420
AD660
MX7837
MX7847
AD7249
AD669
MX7245
MX7248
MX7845
DAC8412
DAC8413
AD7244
AD7237A
AD7247A
AD7837
AD7847
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
