--- 产品参数 ---
- 输出范围 -5 V至+ 5 V、0 V至+5 V、0 V至+10 V
- DAC更新速率 125 kHz
- 封装 SOIC
--- 产品详情 ---
AD7249 DACPORT®内置一对12位、电压输出数模转换器,在CMOS单芯片上集成了输出放大器和齐纳基准电压源,无需外部调整便可实现全部额定性能。
输出放大器能够在一个2 k(Ohm)的负载上产生+10 V的电压。采用单电源供电时,输出电压范围为0 V至+5 V或0 V至+10 V;采用双电源供电时,还额外提供双极性±5V输出范围。输出范围通过内部增益电阻选择。
AD7249采用串行接口,使引脚数量较少,并且允许采用小尺寸封装。由于采用标准控制信号,所以能够与大多数DSP处理器和微控制器进行接口。数据流由16位数据组成,DB15至DB13是无关位,第13位(DB12)用作通道选择位,其余12位(DB11至DB0)包含用来更新DAC的数据。在每个SCLK下降沿,该16位数据字同步传输至输入寄存器。
对于两种单极性范围,数据格式为自然二进制,而对于双极性范围,可以选择偏移二进制或二进制补码格式。该器件具有CLR清零功能,对于两种单极性范围和二进制补码双极性范围,可以将输出设置为0 V,而对于偏移二进制数据格式,可以将输出设置为-REFIN。此功能可以用作上电复位,因为它可以将输出设置为已知的电平。
AD7249具有一个串行接口,可以与配有串行端口的微型计算机和16位数字信号处理器轻松相连。串行数据速率最高可达2 MHz,DAC更新速率可达125 kHz。
AD7249采用线性兼容CMOS (LC2MOS这种先进的混合工艺技术制造,提供16引脚DIP和16引脚SOIC两种封装。
- 双通道、12位CMOS DAC,内置:
片内基准电压源
输出放大器 - 每通道三种可选输出范围:
-5 V至+ 5 V、0 V至+5 V、0 V至+10 V - 串行接口
- DAC更新速率:125 kHz
- 小尺寸:16引脚DIP或SOIC
- 低功耗
DAC8800
AD7840
AD7846
AD7845
AD7248A
AD664
AD7245A
AD667
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
