--- 产品参数 ---
- 电源供电 ±5 V
- 快速建立时间 4 µs(达到±1/2 LSB)
- 额定温度范围 -40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
AD7242/AD7244分别是快速、完整、双通道、12/14位电压输出数模转换器,内置一个12/14位DAC、3 V嵌入式齐纳基准电压源、DAC输出放大器和高速串行接口逻辑。
两款DAC均采用串行接口,使引脚数量最少,并且允许采用小尺寸封装。由于采用标准控制信号,所以能够与大多数DSP处理器和微控制器进行接口。各DAC均具有单独的LDAC输入,因此可以对两个DAC的更新进行异步控制。
AD7242/AD7244采用±5 V电源供电,提供±3 V模拟输出范围。利用REF OUT/REF IN(基准电压源:外部/内部)功能,这些DAC既可以采用3 V片内基准电压源驱动,也可以采用外部基准电压源驱动。
AD7242/AD7244采用线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑相结合的先进混合工艺技术。两款器件均提供两种封装:0.3英寸宽、24引脚塑料或密封双列直插式封装(DIP)和28引脚、塑料小形集成封装(SOIC)。AD7242和AD7244采用相同的引脚排列,便于从12位轻松升级为14位性能。
- 两个12/14位DAC,内置输出放大器
AD7242:12位分辨率
AD7244:14位分辨率 - 快速建立时间
AD7242:3 µs(达到±1/2 LSB)
AD7244:4 µs(达到±1/2 LSB) - 片内基准电压源
- 高速串行接口
- 采用±5 V电源供电
- 额定温度范围:-40°C至+85°C
采用塑料封装 - 低功耗:130 mW(典型值)
AD5552
LTC1821A
LTC1821B
AD5542
MAX501
MAX502
MAX509
MAX510
MAX530
MAX531
MAX532
MAX536
MAX537
MX7224
MX7225
MX7226
AD7839
AD7841
LTC1650
LTC1650A
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
