--- 产品参数 ---
- 电源供电 12 V至15 V
- 输出范围 ±5 V
- 封装 SOIC
--- 产品详情 ---
AD7237A/AD7247A分别是业界标准产品AD7237/AD7247的增强型版本,具体改进包括:采用12 V至15 V电源供电、接口时间更快、基准电压随VDD的波动性能更佳,以及建立时间更快。
AD7237A/AD7247A均为完整的双通道、12位、电压输出数模转换器,在CMOS单芯片上集成了输出放大器和齐纳基准电压源,无需用户进行外部调整便可实现全部额定性能。
两款器件均与微处理器兼容,并配有高速数据锁存和接口逻辑。AD7247A接受12位并行数据,数据通过WR输入和各DAC单独的芯片选择(Chip Select)输入载入相应的DAC锁存器。AD7237A具有一个双缓冲接口结构和一个8位宽数据总线,数据通过两次写操作载入相应的输入锁存器。AD7237A上的异步LDAC信号可更新DAC锁存和模拟输出。
这些器件具有REF OUT/REF IN(基准电压源:外部/内部)功能,基准电压既可以从5 V片内基准电压源获得,也可以从外部基准电压源获得。采用单电源供电时,可以提供0 V至+5 V和0 V至+10 V两种输出范围;采用双电源供电时,除以上两种输出范围外,还额外提供±5 V输出范围。输出放大器能够在一个2 kΩ负载上产生对地(GND) +10 V电压。
AD7237A/AD7247A采用线性兼容CMOS (LC2 MOS工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑相结合的先进混合工艺技术。两款器件均提供两种封装:0.3英寸宽、24引脚塑料密封双列直插式封装(DIP)和24引脚小形集成封装(SOIC)。
- 完整的双通道12位DAC,内置:
两个12位CMOS DAC
片内基准电压源
输出放大器
基准电压缓冲放大器 - 并行加载结构:AD7247A
- AD7237/AD7247改进型:
采用12 V至15 V电源供电
更快的接口(数据设置时间典型值为30 ns) - (8+4)加载结构:AD7237A
- 单电源或双电源供电
- 低功耗:165 mW(典型值,单电源)
DAC8800
AD7840
AD7846
AD7845
AD7248A
AD664
AD7245A
AD667
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
