企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国雄电子科技有限公司
专业销售、维修、租赁仪器仪表,全新屏蔽箱、耦合板等业务
589 内容数 7.3w 浏览量 7 粉丝
致远电子数据挖掘型示波器ZDS4054 Plus 500MHz带宽4通道
型号: ZDS4054
--- 产品参数 ---
  • 型号 ZDS4054
--- 产品详情 ---
周立功示波器ZLG ZDS4054Plus参数指标
型号 ZDS4054 Plus ZDS4034 Plus ZDS4024 Plus ZDS3054 Plus ZDS3034 Plus ZDS3024 Plus
输入通道 4 4 4 4 4 4
模拟带宽 500MHz 350MHz 200MHz 500MHz 350MHz 200MHz
实时采样率 4GSa/s,每两通道交错复用
存储深度 512Mpts 512Mpts 512Mpts 250Mpts 250Mpts 250Mpts
波形刷新率 1Mwfms/s 1Mwfms/s 1Mwfms/s 330kwfms/s 330kwfms/s 330kwfms/s
时基范围 500ps/div-1ks/div 500ps/div-1ks/div 500ps/div-1ks/div 500ps/div-1ks/div 500ps/div-1ks/div 500ps/div-1ks/div
垂直灵敏度范围(1:1) 2mv/div ~ 10V/div 2mv/div ~ 10V/div 2mv/div ~ 10V/div 2mv/div ~ 10V/div 2mv/div ~ 10V/div 2mv/div ~ 10V/div
输入阻抗 1MΩ/50Ω 1MΩ/50Ω 1MΩ/50Ω 1MΩ/50Ω 1MΩ/50Ω 1MΩ/50Ω
协议解码标配
超过 30 种,包括:UART、SPI、I2C、USB、PS/2、DALI、Wiegand、1-Wire、DS18B20、HDQ、 SD_SPI、SD_SD、IrDA、
Manchester、DiffManche、Miller、DHT11、 SHT11、 NEC、RC5、RC6、CAN、LIN、FlexRay、CAN FD、MVB、ISO7816、
Modbus、WTB、MIL-STD-1553B、MIPI_DSI
硬件 FIR 滤波器 支持 支持 支持 支持 支持 支持
触发功能
28 种协议触发,
创新的模板触发
自动测量 51 种自动测量统计功能
数学运算 加法、减法、乘法、除法、微分、积分、FFT、自定义公式运算 ( 对数、指数、三角函数、平方根 )、趋势图、滤波器
高级功能 双 Zoom 模式、分段存储、波形播放、智能标记、电源分析软件、上位机控制分析软件
FFT 4Mpts,支持窗函数包括:矩形窗、海明窗、汉宁窗和布莱克曼窗
显示屏 触摸屏、9 英寸 WVGA 彩色显示,分辨率 800*480
触摸操作 带两点触摸、支持手势缩放
波形显示 256 级灰度等级显示和色温显示,支持可变余辉
接口 USB Host、USB Device、LAN、VGA、Trig Out、Trig In
波形搜索 搜索条件:上升沿、下降沿、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比和负占空比、周期和频率、正欠幅、负欠幅
特点
什么是数据挖掘型示波器?
存储深度不够,波形容易失真;
抽点测量,很难发现异常信号;
数据量大时搜索响应慢;
刷新率低,很难找到异常波形;
每一种分析插件单独付费;
反复调试,很难定位问题。
512M海量存储深度,波形更加保真;
真正意义测量,快速发现异常信号;
全硬件加速搜索,快速响应;
智能标注配合高刷新率,高效查找异常;
多种分析插件全部免费标配;
轻松完成调试,快速找到问题。
数据挖掘型示波器 传统示波器
捕获512M海量的波形大数据,配合深层次数据挖掘能力,基于全触屏和流畅的操作体验,以一种全新的分析方式定位问题,这就是数据挖掘型示波器!
数据挖掘*步:512M 大数据存储
不同存储深度下的采样率和时间档位对应表
存储深度可以形象地比喻成一个容器,容器的容量大小决定了能够装入多少物体,也即能存储多少数据量的波形,若存储深度足够,则能以高采样率捕获长时间波形,若存储深度不足,则只能通过降低采样率的方式来捕获长时间波形。因此,如果示波器没有足够大的存储深度,则再高的采样率也无法充分发挥价值! ZDS4000系列示波器标配512Mpts存储深度,即便保持4GSa/s的采样率,也能存储长达128ms的波形。
波形时间档位 512M 存储下的采样率 10M 存储下的采样率 2M 存储下的采样率
5ms/div 4G Sa/s 200M Sa/s 40M Sa/s
50ms/div 500M Sa/s 20M Sa/s 4M Sa/s
500ms/div 50M Sa/s 2M Sa/s 400K Sa/s
不同刷新率对应的异常捕获时间
数据挖掘第二步:1M 刷新率异常捕获
数字示波器不可避免存在"死区时间",但是波形更新率越快,死区时间越短,示波器捕获到异常和偶发的事件的概率就越大。ZDS4000系列示波器具有业界的100万个波形/秒的更新率,将示波器的死区时间缩到短。更高的波形刷新率能够让您更快的发现异常信号,配合模板触发功能,可以轻松隔离规律的异常信号。
异常出现频率 [ 次 / 秒 ]
波形刷新率[帧/秒]
0.1K 10K 100K 1M
100 1h:22m:14s 49s 4.9s 0.49s
10 13h:42m:21s 8m:13s 49s 4.9s
1 5d:17h:3m:31s 1h:22m:14s 8m:13s 49s
0.1 57d:2h:35m:11s 13h:42m:21s 1h:22m:14s 8m:13s
注:以上条件为 4GSa/s 采样率,10ns/div , 错误检出的概率 99.9%。
数据挖掘第三步:真正意义参数测量
如果不能对所有存储深度的每一个波形都进行测量,存储深度的价值也就是“波形不失真”这一基本要求而已,却无法更进一步地去自动挖掘出波形中存在的异常。只有具备“真正意义”参数测量统计功能,512Mpts的海量数据的价值才能被挖掘,否则如果只测其中的一个周期,海量的数据有何意义?
数据挖掘型示波器,所有周期的信号均参与测量统计,真正意义的测量统计
传统示波器,只测量触发位置附件一个周期的波形,伪测量统计
不同于传统示波器只测一个周期,或通过抽样减少数据量再测量的模式,ZDS4000系列示波器通过FPGA全硬件并行处理,基于原始采样率和512Mpts全存储深度,对每一帧波形每一周期进行测量统计,仅需约1秒即可实现对512Mpts数据的“真正意义”参数测量,测试项目可达51种,并且支持24种参数同时显示。这与传统意义示波器的测量有着本质的区别,也是示波器测试手段与测试方法的重大突破。
数据挖掘第四步:波形搜索与智能标注
ZDS4000系列示波器不只提供了512M的波形大数据,还配有强大的波形搜索功能和智能标注功能。您可以先通过边沿、脉宽、欠幅、上升/下降时间、周期/频率等多种搜索条件来定位512Mpts波形数据中的异常点,再对找出的异常信号使用标注功能,对异常信号进行标注。
这里,所有的测量都是经过FPGA全硬件加速,整个过程1S左右即可完成。
大数据存储-异常捕获-参数测量-搜索与标注,以上就是数据挖掘的核心过程。数据挖掘技术的引入,赋予了示波器基于波形大数据深层次定位兴趣波形的能力,接下来就可以直接使用示波器自带的分析插件进行针对性分析,无论是原始波形还是分析结果,都可以使用波形综合分析软件进行导出保存,方便您随时随地进行二次测量。
标配30余种协议解码
数据挖掘第五步:多种插件组合分析
FIR 硬件实时滤波器
不同于每一种分析插件单独付费的形式,ZDS4000系列示波器所有分析插件全部标配,可以针对兴趣波形进行更进一步的深度分析,大大提高整体系统信号的故障调试效率,协助工程师快速定位出问题。
ZDS4000系列示波器每个通道都内置有从50Hz到200MHz范围的滤波器,特别适用于过滤掉无用信号、观察特定带宽信号的场合,而且支持对滤波之后的波形进行触发和测量分析。
支持的协议解码类型:UART、SPI、I2C、USB、PS/2、DALI、Wiegand、1-Wire、DS18B20、HDQ、 SD-SPI、SD-SD、IrDA、Manchester、DiffManche、Miller、DHT11、 SHT11、 NEC、RC5、RC6、CAN、LIN、FlexRay、CAN FD、MVB、ISO7816、Modbus、WTB、MIL-STD-1553B、MIPI-DSI。
双 ZOOM 模式
分段存储功能
ZDS4000系列示波器支持双ZOOM模式,可以为两个缩放窗口分别设置缩放系数,所以可以同时显示两个不同时间轴范围的缩放波形,配合触屏和大旋钮的便捷操作,也能够轻松对各个窗口的波形进行控制。
如果需要捕获的信号是低占空比脉冲或猝发信号,并且信号之间有较长的空闲时间,  使用ZDS4000系列示波器的分段存储功能,可以有效地延长波形采样时间。
波形自定义运算
4Mpts 的 FFT 功能
ZDS4000系列示波器支持波形通道之间的自定义运算功能,并不只是简单的通道间加减乘除,而是自定义波形表达式进行运算。假设1通道输入了电压波形,2通道输入了电流波形,那么只需要设置表达式为Intg(CH1*CH2)就可以直接得到能量曲线。所有运算都基于FPGA全硬件加速,运算波形在几百毫秒之内即可呈现。
市面上多数示波器大只支持8K样本点的FFT分析,在1G采样率的情况下,频率分辨率仅有125KHz,多数情况都无法准确判断信号频谱分布。ZDS4000系列示波器拒绝单纯的功能堆砌,内部采用了专业的处理芯片,突破技术壁垒,将FFT分析点数升级至4M样本点,同样在1G采样率的情况下频率分辨率能精确到250Hz,可以准确分析出电路中的干扰噪声来源,大大提高了示波器FFT的实用价值。
针对开关电源测试的电源分析软件
波形综合分析软件
面对种类繁多的电源测试项目,致远电子为ZDS4000系列示波器标配了定制的电源分析软件,可以针对电源转化器件额电路的运行特性进行深入的测量和分析,包括输入端分析,开关器件分析,调制分析和输出端分析,同时还将探头设置和测量设置全部集成在一个简洁的用户界面,并能将分析结果自动生成报告,十分方便和快捷。
对于数据挖掘型示波器而言,不仅可以利用示波器强大的分析功能在示波器上进行分析,还可以通过以太网将512M的波形大数据导出到,使用示波器标配Wave Analyze波形综合分析软件进行进一步的离线分析。
数据挖掘第六步:找到问题
波形不是信息,而是有待发掘的原材料。工程师要的不只是波形,还有波形背后深层次的数据含义。ZDS4000系列数据挖掘型示波器不再是基于一小段波形“触发-分析”的简单工具,而是“大数据存储-异常捕获-测量-搜索-标注-分析”的分析利器。将海量的波形全部捕获,配合深层次数据挖掘能力,基于强大的分析插件和流畅的操作体验,以一种全新的分析方式定位问题,这就是ZDS4000系列数据挖掘型示波器!
为你推荐
