--- 产品参数 ---
- 积分线性误差 ±2 LSB
- 低功耗 100 mW
- 封装 PLCC
--- 产品详情 ---
AD7846是一款16位DAC,采用ADI公司的线性兼容CMOS工艺制造。它内置VREF+和VREF−参考输入和片内输出放大器。它们可配置为具有单极性输出范围(0 V至+5 V、0 V至+10 V)或双极性输出范围(±5 V、±10 V)。
该DAC采用分段式架构。各段为16电阻串形式,由DAC锁存器中的四个MSB进行选择。各段的两个触点均采用放大器进行缓冲,并馈入一个12位DAC,进而提供12位分辨率。这种架构可以确保16位单调性。两个缓冲放大器的输入失调电压严格匹配,使该器件具有出色的积分线性度。
除了出色的精度规格外,AD7846还提供全面的微处理器接口。它具有16个数据输入/输出引脚,另外还有控制线路(CS、R/W、LDAC和CLR)。R/W和CS允许读写I/O锁存器。
这是一种回读功能,对ATE应用很有用。LDAC允许同时更新多DAC系统中的各DAC,CLR线路则可以将DAC锁存器的内容复位为00…000或10…000,具体取决于R/W的状态。
这意味着在单极性和双极性两种配置中,DAC输出均可以复位为0 V。
AD7846提供28引脚塑料、陶瓷和PLCC三种封装。
产品聚焦
- 16位单调性
AD7846在整个温度范围内确保16位单调性,适合闭环应用。 - 回读
用于ATE系统时,AD7846可以回读DAC寄存器的内容,从而尽可能减少软件程序。 - 功耗
AD7846具有100 mW功耗,是市场上功耗较低的高精度DAC。
- 16位单调性(在整个温度范围内)
- 积分线性误差:±2 LSB
- 与微处理器兼容,具有回读功能
- 单极性或双极性输出
- 乘法功能
- 低功耗:100 mW(典型值)
AD7835
AD7834
AD760
AD7849
MAX503
AD8842
DAC8420
AD660
MX7837
MX7847
AD7249
AD669
MX7245
MX7248
MX7845
DAC8412
DAC8413
AD7244
AD7237A
AD7247A
AD7837
AD7847
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
