--- 产品参数 ---
- 片内基准电压源 1.25 V
- 封装 WLCSP
- 工作温度 −40°C 至 +105°C
--- 产品详情 ---
AD5770R 是一款适用于光电控制应用的 6 通道 14 位分辨率低噪声可编程电流输出数模转换器 (DAC)。该套件包含 1.25 V 片内基准电压源、用于生成基准电流的 2.5 kΩ 精密电阻器、裸片温度、输出监控功能、故障警报和复位功能。
AD5770R 包含五个 14 位分辨率的拉电流 DAC 通道和一个 14 位分辨率的拉电流和灌电流 DAC 通道。
通道 0 可配置为消耗高达 60 mA 的电流和生成高达 300 mA 的电流。通道 1 至通道 5 具有多个通过寄存器设置的可编程输出电流源范围。
每个 DAC 可在 0.8 V 至 AVDD − 0.4 V 的宽电源轨范围内工作,以优化功率效率和热功耗。
AD5770R 采用 2.9 V 至 5.5 V AVDD 电源,额定温度范围为 −40°C 至 + 105°C。
应用
- 光电控制
- LED 驱动器可编程电流源
- 电流模式偏置
- 6 通道电流输出 DAC
- 14 位分辨率
- 可编程的输出电流范围
- 通道 0:0 mA 至 300 mA、−60 mA 至 +300 mA、−60 mA 至 0 mA
- 通道 1:0 mA 至 140 mA、0 mA 至 250 mA
- 通道 2:0 mA 至 55 mA、0 mA 至 150 mA
- 通道 3、通道 4、通道 5:0 mA 至 45 mA、0 mA 至 100 mA
- 所有电流源输出范围按高达 0.5× 的比例缩减
- 1.25 V 片内基准电压源
- 集成精密基准电压源电阻器
- SPI 接口
- 复位功能
- 输出电流监控器
- 恒流输出电压监控器
- 裸片温度监视器
- 集成热关断
- 49 球 4 mm × 4 mm WLCSP 封装
- 工作温度:−40°C 至 +105°C
MAX5832
LTC2672-12
LTC2672-16
AD5770R
LTC2662-12
LTC2662-16
MAX5113
DS4432
AD5398A
AD5821A
DS4422
DS4424
DS4412
AD5821
DS4402
DS4404
MAX5548
MAX5550
AD5398
ADN8810
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
