--- 产品参数 ---
- TUE ±0.14% FSR
- 失调误差 ±1.5 mV
- 增益误差 ±0.06% FSR
--- 产品详情 ---
AD5673R/AD5677R为低功耗、16通道、12/16位、缓冲电压输出、数模转换器(DAC),内置2.5 V、2 ppm/°C内部基准电压源(默认使能)和增益选择引脚,满量程输出电压为2.5 V(增益 = 1)或5 V(增益 = 2)。采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。AD5673R/AD5677R采用28引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP),内置一个上电复位(POR)电路,确保DAC输出上电至并保持在零电平,直到执行一次有效的写操作为止。AD5673R/AD5677R还内置关断模式,在此模式下,将功耗降至2 μA(典型值)。
应用
- 光收发器
- 基站功率放大器
- 过程控制(可编程逻辑控制器(PLC)输入/输出卡)
- 工业自动化
- 数据采集系统
产品聚焦
- 更高通道密度:4 mm × 4 mm LFCSP内封装16个通道。
- 高相对精度 (INL)。
AD5673R(12位):±1 LSB(最大值)。
AD5677R(16位):±4 LSB(最大值)。 - 低漂移,2.5V片内基准电压源。
- 高相对精度 (INL):±16 位时为最大值 4 LSB(仅限 AD5677R)
- TUE:±0.14% FSR(最大值)
- 失调误差:±1.5 mV(最大值)
- 增益误差:±0.06% FSR(最大值)
- 低漂移,2.5 V 基准电压源温度系数:2 ppm/°C(典型值)
- 40 mA 短路电流
- 宽工作范围
- 温度范围 −40°C 至 +125°C
- 2.7 V 至 5.5 V 电源电压范围
- 简化的实现方式
- 用户可选增益 1 或 2(通过 GAIN 引脚)
- 1.8 V 逻辑兼容
- 400 kHz、兼容 I2C 的串行接口
- 符合 RoHS 标准的 28 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 封装
MAX11312
LTC2664-12
LTC2664-16
LTC2666-12
LTC2666-16
MAX11301
AD5761
AD5675
AD5721
AD5761R
AD5592R
AD5593R
AD5671R
AD5672R
AD5675R
AD5676
AD5676R
AD5721R
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
