--- 产品参数 ---
- 失调误差 ±1.5 mV
- 增益误差 ±0.06% FSR
- 温度范围 −40°C至+125°C
- 电源电压 2.7 V至5.5 V
- 封装 TSSOP和LFCSP
--- 产品详情 ---
AD5672R/AD5676R分别是低功耗、8通道、12/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。内置2.5 V、2 ppm/˚C内部基准电压源(默认使能)和增益选择引脚,满量程输出为2.5 V(增益=1)或5 V(增益=2)。采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。AD5672R/AD5676R采用20引脚TSSOP和LFCSP封装,内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,直到执行一次有效的写操作为止。AD5672R/AD5676R具有关断模式,此模式下的功耗典型值可降至1 µA。
产品聚焦
- 高相对精度(INL)。
AD5672R(12位): ±0.1 LSB(最大值)
AD5676R(16位): ±3 LSB(最大值) - 低漂移2.5 V片内基准电压源。
应用
- 光收发器
- 基站功率放大器
- 过程控制(可编程逻辑控制[PLC] I/O卡)
- 工业自动化
- 数据采集系统
- 高性能
高相对精度(INL):±3 LSB(最大值,16位)
总非调整误差(TUE):0.14% FSR(最大值)
失调误差:±1.5 mV(最大值)
增益误差:±0.06% FSR(最大值)
低漂移2.5 V基准电压源:2 ppm/°C(典型值) - 宽工作范围
温度范围:−40°C至+125°C
电源电压:2.7 V至5.5 V
- 易于实现
用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
1.8 V逻辑兼容性 - 带回读或菊花链的50 MHz SPI
- 20引脚TSSOP和LFCSP封装,符合RoHS标准
AD5621
AD5641
AD5662
AD5384
LTC2606
LTC2616
LTC2626
AD5382-3
AD5382-5
AD5380-3
AD5380-5
AD5381-3
AD5381-5
AD5383-3
AD5383-5
AD5390-3
AD5390-5
AD5391-3
AD5391-5
AD5392-3
AD5392-5
LTC2601
LTC2604
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
