--- 产品参数 ---
- 失调误差 ±1.5 mV
- 增益误差 ±0.06% FSR
- 电源电压 2.7 V至5.5 V
--- 产品详情 ---
AD5676是一款低功耗、8通道、16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。内置增益选择引脚,满量程输出为VREF(增益 = 1)或2 x VREF(增益 = 2)。AD5676 DAC采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。AD5676提供20引脚TSSOP和LFCSP两种封装。
AD5676的内部上电复位电路和RSTSEL引脚确保输出DAC上电至零电平或中间电平,然后直到执行一次有效的写操作为止。Ad5676具有各通道独立关断模式,此模式下的器件功耗通常降至1 µA。
AD5676采用多功能串行外设接口(SPI),时钟速率高达50 MHz,包含一个为1.62 V至5.5 V逻辑电平准备的VLOGIC引脚。
产品特色
- 高相对精度(INL): AD5676(16位): ±3 LSB(最大值)
- 温度范围:−40°C至+125°C
- 20引脚TSSOP封装,符合RoHS标准
应用
- 光收发器
- 基站功率放大器
- 过程控制(可编程逻辑控制[PLC] I/O卡)
- 工业自动化
- 数据采集系统
- 高性能
- 高相对精度(INL): 16位时最大±3 LSB
- 总非调整误差(TUE): ±0.14% FSR(最大值)
- 失调误差: ±1.5 mV(最大值)
- 增益误差:±0.06% FSR(最大值)
- 宽工作范围
- 温度范围:−40°C至+125°C
- 电源电压:2.7 V至5.5 V
- 易于实现
- 用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
- 复位到零电平或中间电平(RSTSEL引脚)
- 1.8 V逻辑兼容 性
- 带回读或菊花链的50 MHz SPI
- 20引脚TSSOP和LFCSP封装,符合RoHS标准
AD5316
AD5317
AD5326
AD5327
AD7398
AD7399
AD5335
AD5551
AD5552
LTC1654
MAX5360
MAX5361
MAX5362
MAX5363
MAX5380
MAX5381
MAX5382
MAX5383
MAX5384
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
