--- 产品参数 ---
- 输出范围 2.5 V或5 V
- 失调误差 ±1.5 mV
- 增益误差 ±0.05% FSR
- 低毛刺 0.1 nV-sec
- 高驱动能力 20 mA
--- 产品详情 ---
AD5691R均属于nanoDAC+®系列,分别是低功耗、单通道、16/14/12位缓冲电压输出DAC。这些器件均内部集成默认2.5 V基准电压源,提供2 ppm/°C漂移。 输出范围可编程设置为0 V至VREF 或 0 V 至 2 × VREF。 采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。 这些器件采用2.00 mm × 2.00 mm、8引脚LFCSP或10引脚MSOP封装。
内部上电复位电路确保DAC寄存器上电时写入零电平,而内部输出缓冲器配置为正常模式。 AD5693R/AD5692R/AD5691R具有关断模式,可在5 V时降低器件功耗至2 μA(最大值),并且提供软件可选的输出负载。
AD5693R/AD5692R/AD5691R采用 I2C接口。 某些器件选项还提供异步 RESET 引脚和 VLOGIC引脚,可兼容1.8 V。
产品特色
- 高相对精度(INL):±2 LSB最大值(AD5693R,16位)
- 低漂移2.5V片内基准电压源:
2 ppm/°C(典型值)
温度系数:5 ppm/°C(最大值) - 2 mm × 2 mm、8引脚LFCSP和10引脚MSOP
应用
- 过程控制
- 数据采集系统
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源
- 光学模块
- 超小型封装:
2 mm × 2 mm、8引脚LFCSP - 高相对精度(INL):
16位时最大±2 LSB - 低漂移2.5 V基准电压源:
2 ppm/℃(典型值) - 可选输出范围:
2.5 V或5 V - 总不可调整误差(TUE):0.06% FSR(最大值)
失调误差:±1.5 mV(最大值)
增益误差:±0.05% FSR(最大值) - 低毛刺:0.1 nV-sec
- 高驱动能力:20 mA
- 低功耗: 1.2mW @ 3.3V
- 独立逻辑电源:
1.8 V至5.5 V - 宽工作温度范围:
-40 ℃至+105 ℃ - 鲁棒的4 kV HBM ESD保护
AD5542
AD5301
AD5311
AD5321
AD5302
AD5312
AD5313
AD5322
AD5323
AD7396
AD7397
LTC1658
LTC1660
AD5300
AD5310
AD5320
AD7304
AD7305
AD7302
AD7390
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
