--- 产品参数 ---
- 输出范围 2.5 V或5 V
- 失调误差 ±1.5 mV
- 增益误差 ±0.05 % FSR
- 高驱动能力 20 mA
- 低功耗 1.2 mW (3.3 V)
--- 产品详情 ---
AD5310R属于nanoDAC™系列,分别是低功耗、单通道、10 位缓冲电压输出DAC。该器件内置一个2.5 V、2 ppm/°C内部基准电压源。输出范围可以通过编程设置为0 V至VREF或0 V 至 2 ×VREF。采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。采用10引脚MSOP封装。
AD5310R/AD5311R还内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外器件具有掉电特性,在掉电模式下,器件在5 V时的功耗降至2 μA。
AD5310R/AD5311R采用多功能SPI或 I2C接口,包含一个异步复位引脚和一个 VLOGIC 引脚,可兼容1.8 V。
产品特色
- 高相对精度(INL)。
±0.5 LSB(最大值) - 低漂移2.5 V片内基准电压源。
最大温度系数为5 ppm/°C。
应用
- 过程控制
- 数据采集系统
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源
- 光学模块
- 高相对精度(INL):
±0.5 LSB(最大值) - 低漂移2.5 V基准电压源:
2 ppm/°C(典型值) - 可选输出范围:
2.5 V或5 V - 总不可调整误差(TUE):0.06% FSR(最大值)
失调误差:±1.5 mV(最大值)
增益误差:±0.05 % FSR(最大值) - 低毛刺:0.1 nV-sec
- 高驱动能力:20 mA
- 低功耗:1.2 mW (3.3 V)
- 独立逻辑电源:
1.8 V至5.5 V - 宽工作温度范围:-40℃至+105℃
- 稳定的4 kV ESD保护
MAX11312
LTC2664-12
LTC2664-16
LTC2666-12
LTC2666-16
MAX11301
AD5761
AD5675
AD5721
AD5761R
AD5592R
AD5593R
AD5671R
AD5672R
AD5675R
AD5676
AD5676R
AD5721R
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
