AD5694RBRUZ是一款电压输出DAC
型号:
AD5694RBRUZ
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
AD5694R nanoDAC+TM是一款四通道、12位、轨到轨、电压输出DAC。该器件包含一个2.5V、2ppm/˚C内部基准电压源(默认开启)和一个增益选择引脚,提供2.5V(增益=1)或5V(增益=2)的满量程输出。
采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,FSR增益误差低于0.1%,失调误差1.5mV。提供3mm X 3mm LFCSP和TSSOP封装。
AD5694R还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中量程,直到执行一次有效的写操作为止。具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在3 V时的功耗降至4 uA。
AD5694R采用I2C接口,时钟速率最高达400 kHz,包含一个为1.8V/3V/5V逻辑电平准备的VLOGIC引脚。
产品聚焦
- 高相对精度:AD5694R(12位):±1LSB INL(最大值)
- 低漂移片内基准电压源:温度漂移:2.5V时2ppm/°C
- 小型封装:3mm × 3mm 16 引脚LFCSP或16引脚TSSOP
应用
- 光收发器
- 基站功率放大器
- 过程控制(PLC I/O卡)
- 工业自动化
- 数据采集系统
LTC2645-8
LTC2668-12
LTC2668-16
AD5691R
AD5692R
AD5693
AD5693R
MAX11300
MAX5714
AD5310R
AD5311R
AD5681R
AD5682R
AD5683
AD5683R
AD5313R
AD5338R
AD5687
AD5687R
AD5689
AD5689R
