企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 88 粉丝
AD5669RBCBZ-1是一款缓冲电压输出DAC
型号: AD5669RBCBZ-1
--- 产品参数 ---
  • 关断模式的功耗 400 nA (5 V)、200 nA (3 V)
  • 电源供电 2.7 V 至5.5 V
  • 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
AD5669R是一款低功耗、8通道、16位、缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
这款器件内置一个片内基准电压,内部增益为2。AD5669R-1内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为2.5 V;AD5669R-2和AD5669R-3内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压则通过软件写入使能。
该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选输出负载。
产品特色
  1. 八通道16位DAC。
  2. 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源。
  3. 采用16引脚LFCSP和TSSOP封装,及16引脚WLCSP封装。
  4. 上电复位至0 V或中间电平。
  5. 关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗为200 nA,5 V时为400 nA。
应用
• 光收发器
• 功率放大器控制
• 数据采集系统
• 数字增益和失调电压调整
  • 低功耗、小尺寸、引脚兼容的八通道DAC: AD5669R: 16 位
    AD5629R: 12 位
  • 4mm X 4mm 16 引脚LFCSP和16引脚TSSOP封装
  • 用户可选的1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源
  • 关断模式的功耗:400 nA (5 V)、200 nA (3 V)
  • 2.7 V 至5.5 V电源供电
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至零电平或中量程
  • 3 种关断功能
  • 硬件 LDAC 和 CLR 功能
  • I2C 兼容型串行接口支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)模式
AD5732
AD5752
LTC2636-10
LTC2636-12
LTC2636-8
MAX5136
MAX5500
AD5024
AD5044
AD5064
AD5724
AD5734
AD5754
LTC2631-10
LTC2631-12
LTC2631-8
LTC2631A-12
LTC2640-10
LTC2640-12
LTC2640-8
LTC2640A-1
MAX5134
AD5626
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
