企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国雄电子科技有限公司
专业销售、维修、租赁仪器仪表,全新屏蔽箱、耦合板等业务
119 内容数 1.1w 浏览量 5 粉丝
Agilent 4291B RF阻抗/材料分析仪
型号: Agilent 4291B
--- 产品参数 ---
  • 名称 RF阻抗/材料分析仪
--- 产品详情 ---
4291B安捷伦射频阻抗/材料分析仪
4291B 是 Agilent HP 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力。使用阻抗分析仪测试电容器、电感器和电阻器等设备。
附加的功能:
1 MHz 至 1.8 GHz
2通道独立参数选择
直接读出介电常数、磁导率(选项)
多功能分析(温度、科尔-科尔图、弛豫时间)
扫描参数(频率、交流电平、直流偏置、温度)
Agilent 4291B 射频阻抗/材料分析仪为表面贴装元件和介电/磁性材料的高精度和简单测量提供了一个整体解决方案。Keysight Agilent HP 4291B 使用直流电压测量技术,与反射测量技术相反,可在宽阻抗范围内进行更准确的阻抗测量。基本阻抗精度为±0.8%。高 Q 精度可实现低损耗分量分析。内部合成器以 1 mHz 的分辨率扫描 1 MHz 至 1.8 GHz 的频率。一根 1.8 米长的无误差电缆将分析仪连接到测试站,这样您就可以将测试点从分析仪延伸出去,而不会损失精度。先进的校准和误差补偿功能可消除夹具中的测量误差因素,并确保 DUT/MUT 的高精度和可重复性。Keysight Agilent HP 4291B 还通过使用 IBASIC 编程功能提供测试信号的自动电平控制和监控;设备可以在恒定电压或电流下进行测量。使用可选的直流偏置(高达 40 V 和 100 mA)测量与偏置相关的阻抗特性。只需按一下按钮,内置的等效电路分析功能就会自动计算五个电路模型的电路常数值。Keysight Agilent HP 4291B 有两个测量通道;每个通道都可以设置为测量单个(例如 Z)或双(例如 Z-theta)阻抗参数。具有分屏显示的彩色 TFT 可以同时显示活动迹线和内存迹线(存储在 RAM 中)。内置软盘驱动器以 LIF 或 MS-DOS 格式存储程序和测试数据。内置 IBASIC,您可以直接从 Agilent 4291B 控制外部测试设备,例如温度室或晶圆探测器。您不需要单独的仪器控制器。
为你推荐
