--- 产品参数 ---
- 低零电平误差 0.05 mV
- 电源供电 2.7 V至5.5 V
- 低总非调整误差 ±0.1 mV
--- 产品详情 ---
AD5066是一款低功耗、16位、四通道无缓冲电压输出nanoDAC®,相对精度特性为±1 LSB INL(积分非线性),具有独立的基准电压引脚,可以采用2.7 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB DNL的微分精度特性。片内提供基准电压缓冲。该器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和多数DSP接口标准兼容。AD5066内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。
该器件的总非调整误差小于0.8 mV。零电平误差典型值为0.05 mV。
AD5066具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选的输出负载。
利用硬件LDAC功能可以同时更新DAC的输出,用户也可以通过软件选择要同时更新的DAC通道。另外还有一个异步CLR功能,可以将DAC清零至软件可选码:0 V、中间电平或满量程。
产品特色
1.四通道、16引脚TSSOP封装、±1 LSB INL
2.独立的基准电压引脚
3.16位精度、1 LSB INL。
4.TUE = ±0.8 mV(最大值),零电平误差 = 0.1 mV(最大值)。
5.高速串行接口,时钟速率最高达50 MHz。
6.为用户提供三种关断模式。
7.复位到已知输出电压(零电平或中间电平)。
应用
- 过程控制
- 数据采集系统
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 低功耗四通道16位nanoDAC,±1 LSB INL
- 低总非调整误差(TUE):±0.1 mV(典型值)
- 低零电平误差: 0.05 mV(典型值)
- 独立的缓冲基准电压引脚
- 2.7 V至5.5 V电源供电
- 全代码范围内提供额定性能:0至65535
- 上电复位至零电平或中间电平
- 各通道独立关断,提供3种关断功能
- 硬件LDAC和LDAC override功能
- CLR功能,清零至可编程码
- 16引脚小型TSSOP封装
AD5663R-5
AD5664
AD5680
LTC2704-12
LTC2704-14
LTC2704-16
AD5624R
AD5644R-3
AD5644R-5
AD5663
AD5664R-3
AD5664R-5
LTC2630-10
LTC2630-12
LTC2630-8
LTC2630A-12
AD5060
AD5628
AD5648
AD5666
AD5668
AD5678
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
