企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
AD5734AREZ是一款电压输出DAC
型号: AD5734AREZ
--- 产品参数 ---
  • 输出范围 +5 V, +10 V, +10.8 V
  • 积分非线性(INL) ±16 LSB
  • 建立时间 10 μs
--- 产品详情 ---
AD5724/AD5734/AD5754 分别是四通道、12/14/16位、串行输入、电压输出数模转换器(DAC),采用+4.5 V至+16.5 V单电源或±4.5 V至±16.5 V双电源供电。标称满量程输出范围可通过软件选择,选项有+5 V、+10 V、+10.8 V、±5 V、±10 V和±10.8 V。同时还内置输出放大器、基准电压缓冲器以及专有上电/省电控制电路。
这些器件可保证单调性,最大积分非线性(INL)误差为±16 LSB,噪声很低,最大建立时间为10 μs。
AD5724/AD5734/AD5754 采用串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。利用双缓冲,所有DAC可实现同时更新。对于双极性输出,输入编码方式为用户可选的二进制补码或偏移二进制(取决于BIN/2sComp引脚的状态);对于单极性输出,输入编码方式为标准二进制。利用异步清零功能,可将所有DAC寄存器清零至用户可选的零电平或中量程输出。这些器件均采用24引脚TSSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 工业自动化
  • 闭环伺服控制、过程控制
  • 汽车测试与测量
  • 可编程逻辑控制器
  • 完整的四通道、12/14/16位数模转换器(DAC)
  • 采用单电源或双电源供电
  • 软件可编程输出范围:
    +5 V, +10 V, +10.8 V, ±5 V, ±10 V, ±10.8 V
  • 积分非线性(INL)误差:±16 LSB(最大值); 微分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
  • 总非调整误差(TUE):0.1% FSR(最大值)
  • 建立时间:10 μs(典型值)
  • 集成基准电压缓冲
AD5697R
AD5535B
AD5316R
AD5317R
AD5684
AD5686
AD5694
AD5696
MAX5715
AD5684R
AD5685R
AD5686R
AD5694R
AD5695R
AD5696R
AD5512A
AD5542A
AD5629R
AD5669R
AD5541A
AD5066
为你推荐
  • X200FG高压二极管2025-03-20 16:18
    产品型号:X200FG X200FG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X150FG高压二极管2025-03-20 16:16
    产品型号:X150FG X150FG:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X100FG高压二极管2025-03-20 16:14
    产品型号:X100FG X100FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • X50FG高压二极管2025-03-20 16:12
    产品型号:X50FG X50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X25FG 高压二极管2025-03-20 16:11
    产品型号:X25FG X25FG: 高压二极管 反向电压:2.5K STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • X200SG高压二极管2025-03-20 16:00
    产品型号:X200SG X200SG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X150SG 高压二极管2025-03-20 15:59
    产品型号:X150SG X150SG: 高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X100SG 高压二极管2025-03-20 15:57
    产品型号:X100SG X100SG: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • X50SG高压二极管2025-03-20 15:55
    产品型号:X50SG X50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X25SG 高压二极管2025-03-20 15:54
    产品型号:X25SG X25SG: 高压二极管 反向电压:25KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
