--- 产品参数 ---
- 电源供电 2.7 V至5.5 V
- 电源供电 2.7 V至5.5 V
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
AD5627R/AD5647R/AD5667R和AD5627/AD5667均属于nanoDAC 系列,分别是低功耗、双通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。
AD5627R/AD5647R/AD5667R均内置一个片内基准电压源。AD56x7RBCPZ内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD56x7RBRMZ内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源则通过软件写入启用。AD5667和AD5627需利用外部基准电压来设置DAC的输出范围。
AD56x7R/AD56x7内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至480 nA,并提供软件可选输出负载。在正常工作模式下,该器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
AD56x7R/AD56x7采用双线式I2C兼容型串行接口,能够以标准(100 kHz)、快速(400 kHz)及高速(3.4 MHz)三种模式工作。
应用
- 过程控制
- 数据采集系统
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器
- 低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC
- AD5627R/AD5647R/AD5667R:12/14/16位,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源
- AD5627/AD5667:12/16位,只能使用外部基准电压
- 3 mm x 3 mm、LFCSP和10引脚MSOP封装
- 采用2.7 V至5.5 V电源供电
- 通过设计保证单调性
- 上电复位至零电平
- 各通道独立省电
- 硬件LDAC和CLR功能
- I2C兼容型串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)三种模式
AD7392
AD7801
AD7303
LTC1454
LTC1454L
LTC1456
MAX5253
LTC1458
LTC1458L
MAX525
MAX533
MAX534
AD7808
AD7809
MAX520
MAX521
LTC1450
LTC1450L
AD7804
AD7805
AD8802
AD8804
AD8801
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
