--- 产品参数 ---
- 微功耗工作 100 μA(最大值,5 V)
- 关断模式 0.2 μA(典型值,3 V)
- 电源供电 2.7 V至5.5 V
--- 产品详情 ---
AD5641属于nanoDAC®系列,是一款单通道、14位、缓冲电压输出DAC,使用2.7 V至5.5 V单电源供电,5 V时典型功耗为75 μA,采用小型LFCSP和SC70封装。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5641采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。这款器件的基准电压从电源输入获得,因此它具有最宽的动态输出范围。该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。
AD5641具有关断特性,在关断模式下,器件在3 V时的典型功耗降至0.2 μA,并能提供软件可选的输出负载。可通过串行接口进入关断模式。在正常工作模式下,该器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。这款nanoDAC器件将小尺寸封装与低功耗特性相结合,特别适合用来满足电平设置要求,例如在空间受限、对功耗敏感的应用中产生偏置或控制电压。
产品聚焦
- 提供节省空间的6引脚LFCSP和SC70封装。
- 低功耗、单电源供电。AD5641采用2.7 V至5.5 V单电源供电,最大功耗为100 μA,非常适合电池供电的应用。
- 利用片内输出缓冲放大器,DAC能够提供轨到轨输出摆幅,典型压摆率为0.5 V/μs。
- 基准电压从电源获得。
- 高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz。专为极低功耗应用设计。接口仅在写周期期间上电。
- 关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗为0.2 μA。
- 上电复位,具有掉电检测功能。
应用
- 电平设置
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器
- 6引脚LFCSP和SC70封装
- 微功耗工作:100 μA(最大值,5 V)
- 关断模式:0.2 μA(典型值,3 V)
- 单通道14位DAC
- B级积分非线性(INL):±4 LSB
- A级积分非线性(INL):±16 LSB
- 2.7 V至5.5 V电源供电
- 通过设计保证单调性
- 上电复位至0 V,具有掉电检测功能
- 3种关断功能
- 低功耗,串行接口采用施密特触发式输入
- 片内轨到轨输出缓冲放大器
- SYNC中断设置
AD5316
AD5317
AD5326
AD5327
AD7398
AD7399
AD5335
AD5551
AD5552
LTC1654
MAX5360
MAX5361
MAX5362
MAX5363
MAX5380
MAX5381
MAX5382
MAX5383
MAX5384
MAX5385
AD5304
AD5305
AD5314
AD5315
AD5324
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
