--- 产品参数 ---
- 片内基准电压源 1.25 V/2.5 V、10 ppm/ºC
- 温度范围 −40°C至+85℃
- 封装 64引脚LFCSP
--- 产品详情 ---
AD5390/AD5391分别是完整的16通道、14位和12位DAC,采用单电源供电。AD5392是一款完整的单电源、8通道、14位DAC。提供64引脚LFCSP或52引脚LQFP封装。所有通道均具有一个轨到轨的片内输出放大器。所有器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化输出放大器压摆率。
AD5390/AD5391/AD5392内置一个三线式串行接口,接口速度超过30 MHz,兼容SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准;以及一个I2C兼容接口,支持400 kHz数据传输速率。
输入寄存器与后置的DAC寄存器可提供双缓冲,使DAC输出既能独立更新,也能利用LDAC输入同时更新。各通道均具有可编程增益与失调调整寄存器,用户可以对任何DAC通道进行全面校准。
每个通道的典型功耗为0.25 mA。
应用
- 仪器仪表和工业控制
- 功率放大器控制
- 电平设置(ATE)
- 控制系统
- 微机电系统(MEM)
- 可变光衰减器(VOA)
- 光收发器(MSA 300, XFP)
- AD5390:16通道、14位电压输出DAC
- AD5391:16通道、12位电压输出DAC
- AD5392: 8通道、14位电压输出DAC
- 保证单调性
- INL ±1 LSB,最大值(AD5391)
±3 LSB,最大值(AD5390-5/AD5392-5)
±4 LSB,最大值(AD5390-3/AD5392-3) - 1.25 V/2.5 V、10 ppm/ºC片内基准电压源
- 温度范围:−40°C至+85℃
- 轨到轨输出放大器
- 掉电模式
- 封装类型
64引脚LFCSP (9 mm × 9 mm)
52引脚LQFP (10 mm × 10 mm) - 用户接口
AD5066
AD5504
LTC2637-10
LTC2637-12
LTC2637-8
LTC2656-12
LTC2656B-16
LTC2656C-16
AD5724R
LTC2634-10
LTC2634-12
LTC2634-8
MAX5139
MAX5501
AD5722R
AD5732R
AD5734R
AD5752R
AD5754R
MAX5138
AD5025
AD5045
AD5065
AD5722
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
