企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市三佛科技
代理 芯茂微,统懋,台湾富鼎,新洁能,PFC,华润华晶,长电,远翔,成启,华能MOS管,二三极管。
748 内容数 13w+ 浏览量 21 粉丝
非隔离15V400MA电暖风机电源芯片LP2179B
型号: LP2179B
--- 产品参数 ---
  • 品牌 芯茂微
  • 型号 LP2179
  • 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司供应非隔离15V400MA电暖风机电源芯片LP2179B,原装,库存现货热销
LP2179B  非隔离15V400MA电源管理AC-DC芯片,可以运用在电暖风机,性能稳定,价格优势,技术优势
品牌:芯茂微
型号:LP2179
封装:SOP8
非隔离15V400MA电暖风机电源芯片LP2179B 产品介绍:
LP2179 是一款效率好高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构, 尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2179 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式, 系统可工作于CCM和DCM模式。采用特有的PFM 控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启 动电路,无需启动电阻。外部应用简单,可靠性强。
LP2179 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等 保护功能。
LP2179 采用 SOP8L
非隔离15V400MA电暖风机电源芯片LP2179B特点
集成800V功率管;
恒压控制,固定12V输出电压;
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻;
内置启动电路,无需启动电阻;
优异的动态性能;
优异的EMI特性;
优异的输出负载调整率;
低待机功耗<75mW;
全负载范围内优异的音频特性;
多重保护功能 。
非隔离15V400MA电暖风机电源芯片LP2179B应用
小家电、白色家电等开放式电源 。
售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术上支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。
其他产品推荐:LP2801,LP2801A,LP2801B,LP2801C,LP2801D ,LP3669,LP3669CS,LP3669FS,LP3669CSD,LP3669FSD,LP3669A ,LP3669B,LP3669C,LP3669D,LP3669E,LP3669F,LP3710,LP8773,LP8773S,LP2178,LP2179 ,LP2601, LP3716CD ,LP3718S ,LP3724D ,LP8773H, LP9901, LP35117A ,LP35102 ,LP35118, LP35116P, LP10R100S, LP15R100S ,LP3588BS ,LP3588CS ,LP3578CS ,LP15R060S, LP05R045T, LP20R045S, LP15R045S, LP3568A, LP3568B, LP3568C, LP3568AD, LP9952A, LP8773H, LP3714C, LP3715C, LP3715CL, LP3715CD, LP3716C, LP3667AH, LP3667B, LP3773AH, LP3773CH , LP3515, LP3520,LP3773A  ,LP3773C, LP3773CA, LP3773D ,LP3783A, LP3783B, LP3783BM  ,LP2179B,LP3769BS,LP2188A,LP3568AG,LP2702A,LP9901F,LP9901,LP9955A/B,LP9956,LP9953,LP9952,LP10R060N,LP10R060S,LP15R060SD,LP3588CS,LP3588BS,LP15R100N,LP15R100S,LP20R100S,LP35102,LP35102,LP35117A,LP8728A/B,LP8728C/D,LP8778B,LP8776C,LP8776A,LP8775,LP05R045T,LP3515SD,LP3515S,LP3520S,LP3568AD,LP3568C,
LP3568AG/BG,LP3716CK,LP3716C,LP3715CF,LP3715CL,LP3715C,LP3714CH,LP3713CP,LP3713CH,LP3712AP
,LP3666,LP3716CK,LP3769BS,LP20R100C,LP3716CDL,LP3716CDH,LP25R060S,LP3718CA,LP3718CD,LP3588BSF。
电暖风机是一种能量转换设备,加热器输入的能量有化学能、燃料中的能量等形式,但在加热器转换后,输出的热空气、热空气、高电能和高温烟气中含有一定的热能。加热器由燃烧系统和风扇组成。燃烧系统产生大量的热量,然后由风扇吹出。加热器产生的热空气可以为工业生产和人们的生活提供热能或加热。大型加热器主要用于工业,小型加热器主要用于生活。
电暖风机主要由空气加热器和风扇组成。空气加热器散热再由风扇送出,这样就可以调节室内空气温度。空气加热器由螺旋翅片管组成。比如蒸汽加热器的冷却排气管是用铝带专用设备缠绕在壁厚为φ 21.5的无缝锅炉管上,节距为2.5 mm,排气管与热媒循环管为一体焊接,加热器的工作压力在0.8MPa以下。
非隔离15V400MA电暖风机电源芯片LP2179B 产品供应
为你推荐
  • 芯茂微【LPKSF001】24V 2A适配器充电器电源芯片分析报告2024-11-15 15:33
    深圳市三佛科技有限公司分享LPKSF001电源Demo评估测试报告:本测试报告依照《家电24V-2A技术规格书》对电源的输入特性、输出特性、保护特性、EMC特性、三温电性能进行了测试和测量。可靠性测试另外付《可靠性试验报告》,内容包括了环境适应性测试、MTBF测试和硬件电应力可靠性测试基本参数:额定输入电压:□100-240Vac☑200-240Vac□11
