--- 产品参数 ---
- 低功耗工作 1.4 mA
- 掉电模式功耗 120 nA (3 V),400 nA (5 V)
- 温度范围 -40℃至+105℃
--- 产品详情 ---
AD5346/AD5347/AD5348分别是八通道8/10/12位DAC,采用2.5 V至5.5 V电源供电。这些器件均集成一个片内输出缓冲,可将输出同时驱动至两个供电轨,而且还允许选择缓冲或无缓冲基准电压输入。
AD5346/AD5347/AD5348均具有一个并行接口。由CS选择器件,数据则在WR的上升沿载入输入寄存器。回读特性使内部DAC寄存器能够通过数字端口进行回读。
通过这些器件上的GAIN引脚,可将输出范围设置为0 V至VREF 或0 V至2 × VREF.
这些DAC的输入数据要经过双缓冲,因而利用LDAC引脚可以同时更新系统中的多个DAC。
此外还提供一个异步CLR输入引脚,可以将输入寄存器和DAC寄存器的内容全部复位至零。这些器件还内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件写入有效数据为止。三款器件均为引脚兼容,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必重新设计电路板。
应用
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 光纤网络
- 自动测试设备
- 移动通信
- 可编程衰减器
- 工业过程控制
AD5697R
AD5535B
AD5316R
AD5317R
AD5684
AD5686
AD5694
AD5696
MAX5715
AD5684R
AD5685R
AD5686R
AD5694R
AD5695R
AD5696R
AD5512A
AD5542A
AD5629R
AD5669R
AD5541A
AD5066
AD5504
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
