--- 产品参数 ---
- 工作温度(Max) 125 ℃
- 工作温度(Min) -55 ℃
- 引脚数 20
- 封装 DIP
--- 产品详情 ---
DAC8426是一款完整的四通道电压输出DAC,内置基准电压源。该产品可直接插入用户目前使用10 V外部基准电压的任何现有7226插座。不再需要外部基准电压源。DAC8426的内部基准电压经过激光调整至0.4%,温度系数为25 ppm/°C,外部负载驱动能力为5 mA。
特征
无需调整,总误差最大61 LSB
温度过高
单芯片上集成四个电压输出DAC
内部10 V带隙基准电压源
采用115 V单电源供电
快速50 ns数据加载时间,所有温度
PM-7226和AD7226的引脚替代产品,
消除外部基准电压
应用程序
过程控制
多通道微处理器控制:
系统校准
运算放大器失调和增益调整
级别和阈值设置
相关型号:
DAC8420FSZ
DAC8420FSZ-REEL
DAC8420FPZ
DAC8420ESZ
DAC8420ESZ-REEL
DAC8420ES
DAC8420ES- REEL
DAC8413BT/883C
DAC8412FPCZ
DAC8412FPCZ- REEL
DAC8412EPZ
DAC8412EP
DAC8412BTC/883C
DAC8412AT/883C
DAC8248AW/883C
DAC8043AFSZ
DAC8043AFSZ- REEL7
DAC8043AFSZ- REEL
DAC100BBQ8
DAC08Q2/38510
DACO8Q
DAC08Q/883C
DACO8CSZ- REEL
DAC08AQ5/38510
DACO8AQ2/38510
DACO8AQ/883
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
