AD5341BRUZ是一款电压输出12位DAC
型号:
AD5341BRUZ
AD5330/AD5331/AD5340/AD5341分别是单通道、8/10/12位DAC,采用2.5 V至5.5 V电源供电,3 V时功耗仅115 μA,省电模式下功耗可降至80 nA。上述器件均集成一个片内输出缓冲,可将输出同时驱动至两个供电轨;而AD5330、AD5340和AD5341允许选择缓冲或无缓冲基准电压输入。
AD5330/AD5331/AD5340/AD5341均具有一个并行接口。由CS 选择器件,数据则在WR的上升沿载入输入寄存器。
通过GAIN引脚,可将输出范围设置为0 V至VREF 或0 V至2 × VREF。
这些DAC的输入数据要经过双缓冲,因而利用 LDAC 引脚可以同时更新系统中的多个DAC。
此外还提供一个异步 CLR 输入引脚,可以将输入寄存器和DAC寄存器的内容全部复位至零。这些器件还内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件写入有效数据为止。
AD5330/AD5331/AD5340/AD5341采用超薄紧缩小型封装(TSSOP)。
应用
AD5663R-5
AD5664
AD5680
LTC2704-12
LTC2704-14
LTC2704-16
AD5624R
AD5644R-3
AD5644R-5
AD5663
AD5664R-3
AD5664R-5
LTC2630-10
LTC2630-12
LTC2630-8
LTC2630A-12
AD5060
AD5628
