--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
中图仪器PO系列红外线触发测头可以实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。PO40是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。
特点
• 红外调制传输
设计的红外调制传输功能,抗扰力强。传输覆盖范围大,XY平面覆盖角度360°,Z方向覆盖角度±85°,直线传输距离可达5m(标准功耗)。
• 高重复精度、超长寿命:
2δ<1.0 μm,触发寿命超过1000万次。
多种开启/关闭方式
默认使用M代码开启/关闭测头。当机床端口未准备好时,也可使用接收器自动开启及测头延时关闭功能。
• 高电池寿命
特殊的低功耗设计,保证电池可连续使用150小时(5%的使用率下使用90天以上),当选择低功率模式时,电池寿命更长。
• 直观的测头诊断指示灯
提供唤醒/关闭、就位/触发及电池状态信息,轻松判定测头当前状态,使用更方便,安全性更高。
• 使用兼容性
与主流产品用法相同,方便客户使用。
• 测头密封
复合IPX8,适应于各种恶劣的机床加工环境。
3D测量软件
PO系列红外线触发测头可与中图在机测量软件配合使用,自动生成测量程序,提供3D测量数据及分析报告。
PO60红外线触发测头与同系列PO40型号测头相比:信号传输距离更远,覆盖范围更大,电池使用时间力更长!广泛应用于龙门加工中心、卧式加工中心、大型车铣复合机床。
规格指标(部分)
适用机床:大型加工中心
探测方向:5向:±X;±Y;+Z
重复精度2δ:<2μm
工作温度:5℃~55℃
直线传输距离:离最大可达6m(标准功耗)
重量:880g
产品优点
1. 高重复精度:单向重复精度<1μm。
2. 超长待机时间:采用一次性电池,方便更换。
3. 全包围式吸能设计:360°全包围式吸能设计,操机出现意外时,缓冲主轴冲击力。
4. 高等级防护设计:测头、接收机本体防护等级达到IPX8。
5. 组合式诊断LED指示灯:实时、准确显示测头当前工作状态。
为你推荐
晶圆几何形貌量测机2025-02-21 14:09
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
在线测量数控测头2025-02-21 14:07
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
膜层厚度台阶高度测量仪2025-02-21 14:05
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
6D激光跟踪定位测量仪2025-02-21 14:02
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
三坐标机器2025-02-21 14:00
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
桌上扫描电镜2025-02-21 13:58
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
超高精度激光干涉仪2025-02-19 14:59
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
材料共聚焦显微测量系统2025-02-19 14:56
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
全自动闪测影像仪2025-02-19 14:51
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
机床装调精度激光跟踪测量仪2025-02-19 14:47
激光跟踪仪的检测功能与应用实例2025-02-24 09:48
SEM是扫描电镜吗?2025-02-24 09:46
扫描电镜能测定什么元素?2025-02-20 11:40
扫描电镜SEM是什么?2025-02-20 11:38
影响激光跟踪仪的精度因素有哪些?2025-02-20 11:35
闪测仪和2.5次元的区别是什么2025-02-17 16:02
桌面式扫描电镜是什么?2025-02-12 14:47
材料的哪些性质会影响扫描电镜下的成像效果?2025-02-12 14:45
扫描电镜有哪些作用?2025-02-12 14:42
中图仪器祝您开工大吉!这份仪器开机指南请查收2025-02-07 14:19
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
