--- 产品参数 ---
- 掉电模式功耗 200 nA (5 V),50 nA (3 V)
- 电源供电 2.5 V至5.5 V
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/2C/pYYBAGQJRoiAFXt6AADyFKhUKrY546.png)
AD5303/AD5313/AD5323分别是双通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,提供16引脚TSSOP封装,采用2.5 V至5.5 V单电源供电,3 V时功耗为230 μA。这些器件内置片内输出放大器,能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/μs。AD5303/AD5313/AD5323采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。
两个DAC的基准电压从两个基准电压引脚获得(一个引脚对应一个DAC)。这些基准电压输入可以配置为缓冲输入或无缓冲输入。上述器件均内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。另外还存在一个异步低电平有效CLR引脚,它能将两个DAC清零至0 V。利用异步LDAC输入则可以同时更新两个DAC的输出。此外还具有省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至200 nA(3 V时为50 nA),并提供软件可选输出负载。这些器件还可以通过SDO引脚用在菊花链应用中。
在正常工作模式下,这些器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。5 V时功耗为1.5 mW,3 V时功耗为0.7 mW,省电模式下则降至1 µW。
应用
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器
- AD5303:一个封装中集成两个缓冲8位DAC
- AD5313: 一个封装中集成两个缓冲10位DAC
- AD5323: 一个封装中集成两个缓冲12位DAC
- 微功耗工作:300 µA(5 V,包括基准电流)
- 16引脚TSSOP封装
- 掉电模式功耗:200 nA (5 V),50 nA (3 V)
- 2.5 V至5.5 V电源供电
- 双缓冲输入逻辑
- 通过设计对所有代码保证单调性
- 可选缓冲/无缓冲基准电压输入
- 输出范围:0 V至VREF 或0 V至2VREF
- 上电复位至0 V
A级:±16 LSB INL,B级: ±8 LSB INL
A级:±4 LSB INL,B级: ±2 LSB INL
A级:±1 LSB INL,B级: ±0.5 LSB INL
AD5673R-1
AD5673R-2
AD5677R-1
AD5677R-2
AD5600
AD5674
AD5674R-1
AD5679-1
AD5679R-1
MAX5823
AD5753
MAX5717
MAX5719
MAX11311
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
