--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
中图仪器SJ6000高速精密激光干涉仪测量分辨率可达0.01″,系统测量精度为±1″,基准WR50自动精密转台重复精度为0.2″。主要由SJ6000激光干涉仪主机、角度镜组、WR50自动精密转台、SJ6000回转轴测量软件构成。它具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在动态测量软件配合下,还可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。
![光学激光干涉仪,国产激光干涉仪品牌.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/A7/poYBAGQJSIeAFwSfAAE9DTmvtIw648.jpg)
SJ6000高速精密激光干涉仪是一个交流测试系统,当激光光束强度受环境影响发生变化时,其频率不会受光强变化影响发生变化,也不会因电平变化造成干涉信号的频率改变。因此,它的干扰能力强,精度高,测量结果可靠,在高精度要求的芯片光刻机、计量检测和前沿科研领域得到广泛应用。
性能特点
1.易操作,方便携带
SJ6000激光干涉仪和镜组以及环境补偿器,外形小巧美观方便携带,一套完整的激光干涉仪和镜组只需要装在一个类似于行李箱的工具箱中,整体加起来的重量在15kg左右,再加上一个可以自由伸缩调整高度的三脚架(装在无纺编织袋中),随时随地可用于机械测量!激光干涉仪与环境补偿器都有端口和计算机USB接口相连,实时传递检测数据,供计算机检定软件测算,检定过程轻松易掌握,没有复杂的程序设定。
2.高精确度保证动态性能
氦氖激光器持续输出高稳频的激光源,再加上环境补偿器,使线性测量的精度稳定在0.5ppm,动态采集数据频率高达50KHz,测量速度4m/sec,高速测量下的分辨率为1nm,干涉法测量让您对检测结果有信心。
3.高品质技术
精心的设计和严格把关的制造,持续提供技术支持,对产品质量保证都显得尤为重要,售前、售中、售后和全国网络支持。
4.适用性和灵活性
SJ6000激光干涉仪架设灵活,对各种复杂结构的机床、平台和导轨都具有广泛适用性,测量快速简便,减少重复定位测量的时间,同时得到准确直观的检测数据。
![光学激光干涉仪,国产激光干涉仪品牌.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/ED/poYBAGLCndKAYZQfAAPbKAfVdZo818.png)
回转轴精度测量
![光学激光干涉仪,国产激光干涉仪品牌.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/A7/poYBAGQJSIeAA299AAEEtE2Dvp4106.jpg)
三坐标测量
SJ6000高速精密激光干涉仪具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。其中,线性镜组为标配,由线性干涉镜、线性反射镜和夹紧孔座构成。可满足线性位移设备的定位精度、重复定位精度、反向间隙的测量与分析,以及反向间隙修正和螺距补偿。
为你推荐
全自动光学影像仪产品零部件全检测量仪2024-07-05 15:14
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产白光显微干涉三维形貌检测仪2024-07-05 15:12
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图精密粗糙度轮廓一体机SJ5800高精度测量2024-07-05 15:09
产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CNC数控机床工件测头自动找正分中测量系统2024-07-05 10:16
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
超高精度国产三次元3D坐标测量仪器2024-07-05 10:14
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产探针式膜层厚度表面粗糙度台阶仪品牌2024-07-05 10:12
产品型号:CP200 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图高精度三坐标系列测量仪Mars三坐标测量机2024-07-04 14:14
SuperViewW高精度微纳米白光干涉三维形貌仪2024-07-04 14:13
SJ5800国内表面轮廓粗糙度仪一体机品牌2024-07-04 14:10
中图激光扫描3D光学影像测量仪+智能AI自动寻边技术2024-07-04 10:37
激光跟踪仪测出来的是什么?GTS激光跟踪仪全方位测量能力解析2024-07-04 10:27
粗糙度轮廓仪功能简介:SJ5800一体型轮廓仪功能亮点2024-07-03 10:38
三维轮廓仪测粗糙度:SuperView W光学3D表面轮廓仪功能详解2024-07-03 10:21
智能制造新动力:三坐标测量机助力柔性生产效率飞跃2024-07-02 10:18
中图仪器AI影像测量技术与智能化生产线的融合2024-07-01 15:20
三坐标测量机:柔性生产制造中的高精度测量解决方案2024-07-01 15:18
共聚焦显微镜有什么用?2024-06-24 09:58
表面粗糙度用什么仪器测量?2024-06-24 09:50
AI影像测量:开启测量仪器的智能之眼2024-06-20 08:08
影像测量仪:Novator系列可测量项目详解2024-06-14 09:43
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率2023-09-06 14:20
