--- 产品参数 ---
- 微功耗 100µA/DAC
- 关断模式功耗 0.1 µA
- 单电源供电 +2.7 V至+5.5 V
--- 产品详情 ---
AD7396/AD7397系列分别是双通道、引脚兼容的12/10位电压输出数模转换器,具有省电特性,采用+3 V至+5 V电源供电。高输入阻抗基准电压输入具有一种独特的特性,能够将VREF连至VDD,从而建立从0到VDD的完整DAC输出摆幅。保证工作电压范围为+2.7 V至+5.5 V,因而这些器件非常适合电池供电应用。
利用写入时间为45 ns的12位锁存器,就能够与快速处理器实现接口,并且处理器无需等待。双缓冲输入结构允许输入寄存器一次一个地预载入数据,然后,一个与LDA+LDB输入相连的加载选通会同时更新两个DAC输出。此外,上电时或用户要求时,异步RS输入可将输出设置为零电平。关断模式直接由低电平有效SHDN引脚控制,此时功耗降至亚微安水平。在关断状态下,即使输出缓冲处于开路状态,寄存器数据仍可以改变。返回到正常工作状态时,载入DAC寄存器的数据将会确立输出电压。
两款器件均采用相同的引脚排列,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必改变电路板。AD7396/AD7397的主要应用包括:汽车传感器电压产生与校准、便携式通信、PC外设和数字控制校准。
AD7396/AD7397的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD7397AN/AD7397AR的额定温度范围为-40°C至+125°C汽车应用温度范围。AD7396s和AD7397s提供塑料DIP和24引脚SOIC两种封装。AD7397ARU采用1.1 mm、超薄型TSSOP-24封装,适合超紧凑型应用(例如PCMCIA卡)。
AD7396和AD7397均属于微功耗、单/双/四通道数模转换器(AD7390 … AD7398)系列,采用串行或并行数据加载结构。
- 微功耗:100µA/DAC
- 关断模式功耗:0.1 µA(典型值)
- 紧凑的1.1 mm、TSSOP-24封装
- 采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电
- AD7396:12位分辨率
AD7397:10位分辨率 - 微分非线性误差:0.9 LSB
AD5697R
AD5535B
AD5316R
AD5317R
AD5684
AD5686
AD5694
AD5696
MAX5715
AD5684R
AD5685R
AD5686R
AD5694R
AD5695R
AD5696R
AD5512A
AD5542A
AD5629R
AD5669R
AD5541A
AD5066
AD5504
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
