--- 产品参数 ---
- 工作电压 +3 V、+5 V和±5 V
- 基准乘法带宽 2.6 MHz
- 关断模式功耗 40 µA
--- 产品详情 ---
AD7304/AD7305均为四通道、8位DAC,采用+3 V至+5 V或±5 V单电源供电。AD7304具有一个串行接口,AD7305则具有一个并行接口。内部精密缓冲具有轨到轨摆幅。基准电压输入范围同时包括两个供电轨,能够提供正或负满量程输出电压。保证工作电压范围为+2.7 V、+5.5 V至±5 V,采用+3 V电源时功耗小于9 mW。满量程电压输出由所施加的外部基准输入电压决定。轨到轨VREF输入至DAC VOUT允许将满量程电压设置为正电源电压VDD、负电源电压VSS或二者之间的任何值。
AD7304的双缓冲串行数据接口利用数据输入(SDI)、时钟(CLK)和芯片选择(CS)引脚,提供高速、三线式、SPI和微控制器兼容型输入。
并行输入AD7305采用标准地址解码及WR控制线路,将数据载入输入寄存器。双缓冲架构允许所有四个输入寄存器预载入新值,然后由一个LDAC控制选通将所有新数据复制到DAC寄存器中,从而更新模拟输出值。采用+5.5 V以下电源供电时,AD7305还与广受欢迎的业界标准器件AD7226引脚兼容。
通电时,内部上电复位功能使两款器件均处于零电平状态。将AD7304上的SDI/SHDN引脚和AD7305上的A0/SHDN地址引脚设为三态,就可以激活这两款器件的关断(SHDN)功能,此时功耗为40 µA。AD7304/AD7305的额定温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围和-40°C至+125°C汽车应用温度范围。
- 一个封装中集成四个8位DAC
- 工作电压:+3 V、+5 V和±5 V
- 轨到轨REF输入至电压输出摆幅
- 1.1 mm、16/20引脚紧凑型TSSOP封装
- 基准乘法带宽:2.6 MHz
- 内部上电复位
- SPI兼容型串行接口(AD7304)
- 快速并行接口(AD7305)
- 关断模式功耗:40 µA
AD5062
AD5602
AD5612
AD5620
AD5622
AD5640
AD5660
LTC2607
LTC2617
LTC2627
AD5063
AD5535
LTC2605
LTC2609
LTC2615
LTC2619
LTC2625
LTC2629
MAX5820
AD5601
AD5611
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
