--- 产品参数 ---
- 微功耗 100 µA
- 单电源供电 2.7 V至5.5 V
- 封装 TSSOP-8
--- 产品详情 ---
AD7390/AD7391系列分别是10/12位电压输出数模转换器,采用+3 V单电源供电。这些单芯片DAC采用CBCMOS工艺制造,适合3V单电源系统应用,具有成本低、易于使用的特点。保证工作电压范围为+2.7 V至+5.5 V,功耗小于100 µA,因而这款器件非常适合电池供电应用。
满量程电压输出由所施加的外部基准输入电压决定。轨到轨REFIN 至 DACOUT允许将满量程电压设置为正电源电压VDD或其间的任何值。
双缓冲串行数据接口利用数据输入(SDI)、时钟(CLK)和芯片选择(CS/LD)引脚,提供高速、三线式、SPI和微控制器兼容型输入。此外,上电时或用户要求时,CLR输入可将输出设置为零电平。
两款器件均采用相同的引脚排列,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必重新设计电路板。
AD7390/AD7391的额定温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围,提供塑料DIP和1.75 mm、薄型SO-8表面贴装两种封装。对于超紧凑型应用,还提供1.1 mm、超薄型TSSOP-8封装。
- 微功耗:100 µA
- 采用2.7 V至5.5 V单电源供电
- 1.75 mm、紧凑型SO-8封装和1.1 mm、TSSOP-8封装
- AD7390:12位分辨率
AD7391:10位分辨率 - SPI、QSPI兼容型串行接口,采用施密特触发器输入
LTC2601
LTC2604
LTC2611
LTC2614
LTC2621
LTC2624
AD5337
AD5338
AD5339
AD5346
AD5347
AD5348
MAX5531
LTC2600
LTC2610
LTC2620
AD5582
AD5583
AD5308
AD5318
AD5328
AD5306
AD5307
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
