--- 产品参数 ---
- 微功耗 100 µA
- 关断模式功耗 0.1 μA
- 单电源供电 2.7 V至5.5 V
--- 产品详情 ---
AD7392/AD7393分别内置一组引脚兼容的10/12位电压输出数模转换器 ,采用3 V单电源供电 。这些单芯片DAC采用CBCMOS工艺制造 ,适合3V单电源系统应用 ,具有成本低、易于使用的特点 。保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V,因而这款器件非常适合电池供电应用 。
满量程电压输出由所施加的外部基准输入电压决定 。轨到轨REFIN 至DACOUT允许满量程电压等于正电源电压VDD或其间的任何值。电压输出能够提供5 mA源电流。
与较快的处理器接口时,12位数据锁存和45 ns写入时间使处理器无需等待。此外,上电时或用户要求时,异步RS输入可将输出设置为零电平。
两款器件均采用相似的引脚排列,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必改变电路板。
AD7392/AD7393的额定温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。AD7393AR的额定温度范围为−40°C至+125°C汽车应用温度范围。AD7392/AD7393提供20引脚PDIP和20引脚SOIC两种封装。
关于串行数据输入、8引脚封装产品,请参见AD7390和AD7391。
应用
- 汽车应用0.5 V至4.5 V输出范围电压
- 便携式通信
- 数字控制校准
- PC外设
- 微功耗:100 µA
- 关断模式功耗:0.1 μA(典型值)
- 采用2.7 V至5.5 V单电源供电
- AD7392:12位分辨率
- AD7393:10位分辨率
- 微分非线性误差:0.9 LSB
AD5314
AD5315
AD5324
AD5325
AD5330
AD5331
AD5332
AD5333
AD5334
AD5336
AD5340
AD5341
AD5342
AD5343
AD5344
LTC1662
LTC1664
MAX5222
LTC1821A
LTC1821B
MAX5104
AD5541
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
