--- 产品参数 ---
- 输出电压建立时间 6 µs
- 单电源供电 +3 V
- 低功耗 3.6 mW
--- 产品详情 ---
AD8300是一款完整的12位电压输出数模转换器,采用+3 V单电源供电。这款单芯片DAC采用CBCMOS工艺制造,适合+3 V单电源系统应用,具有成本低、易于使用的特点。保证工作电压范围为+2.7 V至+5.5 V,因而这款器件非常适合电池供电应用。
满量程电压输出为2.0475 V,经过激光调整后,可以在器件的整个工作温度范围内保持精度。二进制输入数据格式提供易于使用的每位0.5 mV软件编程能力。电压输出能够提供5 mA源电流。
双缓冲串行数据接口利用数据输入(SDI)、时钟(CLK)和负载选通(LD)引脚,提供高速、三线式、DSP和微控制器兼容型输入。芯片选择(CS)引脚在低电平有效时能够实现时钟输入,从而简化多DAC封装的连接。此外,上电时或用户要求时,CLR输入可将输出设置为零电平。
AD8300的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围供塑封DIP和1.5 mm、薄型SO-8表贴两种封装。
- 完整12位DAC
- 无需外部元件
- +3 V单电源供电
- 每位0.5 mV,满量程:2.0475 V
- 输出电压建立时间:6 µs
- 低功耗:3.6 mW
- 紧凑的1.5 mm、SO-8封装
LTC2640-12
LTC2640-8
LTC2640A-1
MAX5134
AD5626
AD5725
LTC2641-12
LTC2641-14
LTC2641-16
LTC2641A-16
AD5625
AD5625R
AD5645R
AD5665
AD5665R
AD5726
AD5627
AD5627R
AD5647R
AD5667
AD5667R
AD5623R
AD5624
AD5643R-3
AD5643R-5
AD5663R-3
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
