--- 产品参数 ---
- 单电源供电 +5 V
- 极低功耗 5 mW
- 封装 SOIC-24
--- 产品详情 ---
AD8582是一款完整的并行输入、双通道、12位电压输出数模转换器,采用+5 V单电源供电。这款单芯片DAC采用CBCMOS工艺制造,适合仅有+5 V电源的系统应用,具有成本低、易于使用的特点。
除DAC外,片内还集成了一个轨到轨放大器、锁存器和基准电压源。基准电压(VREF)经调整可提供2.5 V输出,片内放大器则将DAC输出提升至4.095 V满量程。用户只需提供+5 V电源。
AD8582采用自然二进制编码方式。运算放大器输出摆幅为0 V至+4.095 V,分辨率为每位1 mV,能够驱动±5 mA电流。工作电压可以降低至4.3 V,此时输出负载电流小于1 mA。
高速并行数据接口可以与较快的处理器连接,并且处理器无需等待。双缓冲输入结构允许用户一次一个地加载输入寄存器,然后一个与LDA和LDB输入相连的单负载选通会同时更新两个DAC输出。LDA和LDB也可以分别独立激活,以便立即更新相应的DAC寄存器。当芯片选择CS输入选通时,地址输入会对DAC A或DAC B进行解码。异步复位输入可将输出设置为零电平。当复位输入选通时,可以用MSB位将预设值设为中量程。
AD8582提供24引脚塑封DIP和SOIC-24表贴两种封装,每个器件的额定温度范围均为-40°C至+85°C,电源电压范围为+5 V ± 5%。
- 完整双通道12位DAC
- 无需外部元件
- +5 V单电源供电
- 每位1 mV,满量程:4.095 V
- 真电压输出,±5 mA驱动电流
- 极低功耗:5 mW
AD5621
AD5641
AD5662
AD5384
LTC2606
LTC2616
LTC2626
AD5382-3
AD5382-5
AD5380-3
AD5380-5
AD5381-3
AD5381-5
AD5383-3
AD5383-5
AD5390-3
AD5390-5
AD5391-3
AD5391-5
AD5392-3
AD5392-5
LTC2601
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
