--- 产品参数 ---
- 低功耗 2.5 mW
- 单电源供电 +5 V
- 数据加载速率 20 MHz
--- 产品详情 ---
DAC8512是一款完整的串行输入、12位电压输出数模转换器,采用+5 V单电源供电,它内置DAC、输入移位寄存器和锁存器、基准电压源以及一个轨到轨输出放大器。这些单芯片DAC采用CBCMOS工艺制造,适合仅有+5 V电源的系统,具有成本低、易于使用的特点。
DAC8512的编码方式为标准二进制,MSB先加载。输出运算放大器的摆幅可以达到任一供电轨,设置为0 V至+4.095 V范围,分辨率为每位1 mV。它能够提供5 mA吸电流和源电流。片内基准电压源经过激光调整,可提供4.095 V的精密满量程输出电压。
高速、三线式串行接口与DSP兼容,提供数据输入(SDI)、时钟(CLK)和负载选通(LD)三个引脚。还有一个芯片选择引脚,用于连接多个DAC。
上电时或用户要求时,CLR 输入可将输出设置为零电平。
DAC8512的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,提供塑封DIP和SO-8表贴两种封装。
- SO-8或小型DIP封装,节省空间
- 完整、电压输出,内置基准电压源
- 每位1 mV,满量程:4.095 V
- 采用+5 V单电源供电
- 无需外部元件
- 三线式串行数据接口,数据加载速率:20 MHz
- 低功耗:2.5 mW
LTC2604
LTC2611
LTC2614
LTC2621
LTC2624
AD5337
AD5338
AD5339
AD5346
AD5347
AD5348
MAX5531
LTC2600
LTC2610
LTC2620
AD5582
AD5583
AD5308
AD5318
AD5328
AD5306
AD5307
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
