--- 产品参数 ---
- 单电源供电 +15 V
- 数据加载时间 50 nS
- 封装 SOP20
--- 产品详情 ---
DAC-8426是一款完整的四通道电压输出DAC,内置基准电压源。这款产品可以直接插入用户目前使用10 V外部基准电压源的任何现有7226插口中使用。不再需要外部基准电压源。DAC-8426的内部基准电压源经过激光调整,精度为±0.4%,温度系数为25ppm/°C,具有5mA的外部负载驱动能力。
DAC-8426在单芯片上集成四个8位电压输出CMOS DAC。通过10 V输出带隙基准电压源设置锁存器和接口控制逻辑。
当写选通为低电平有效时,由地址输入选择的四个锁存器之一从8位数据总线输入加载。所有的数字输入均兼容TTL/CMOS(5V)。片内放大器可采用单电源或双电源驱动最高10mA负载。片内基准电压源始终与内部DAC相连,可提供5mA来驱动外部器件。
尺寸小、功耗低、单位通道成本低等特性使DAC-8426成为采用多个D/A转换器而又不牺牲电路板空间的应用的理想之选。由于减少了器件数量,系统可靠性得以提升。
- 无需调整,全温度范围内总误差最大值±1 LSB
- 单芯片上集成四个电压输出DAC
- 10 V内部带隙基准电压源
- 采用+15 V单电源供电
- 全温度范围内快速50 nS数据加载时间
- 与PM-7226和AD7226引脚兼容,无需外部基准电压源
MAX5384
MAX5385
AD5304
AD5305
AD5314
AD5315
AD5324
AD5325
AD5330
AD5331
AD5332
AD5333
AD5334
AD5336
AD5340
AD5341
AD5342
AD5343
AD5344
LTC1662
LTC1664
MAX5222
LTC1821A
LTC1821B
MAX5104
AD5541
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
