--- 产品参数 ---
- 单电源供电 +12V至+15V
- 工业温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 SO
--- 产品详情 ---
DAC-8228是一款单芯片式双通道8位电压输出CMOS D/A转换器。设计用于安装于AD7528/7628插口之中,在硬盘驱动器等应用中无需使用两个外部运算放大器。一般情况下,这些应用以应用于VREF 的零伏特电压来驱动AD7528/7628,并将AGND偏置至+2.5V或+5V。DAC-8228已通过这些条件的测试。
DAC-8228也可用于要求单极性输出电压的应用。其输出电压范围为0V至+10V,VDD=+14V(最大输出电压为VDD-4V)。DAC-8228的基准输入可以接受0V至-10V的负电压(DAC的内部单位增益反相放大器使输入信号反相)。对于双极性应用,请选择DAC-8229。
DAC8228采用CerDIP和塑封封装,工作温度范围为-40°至+85°C扩展工业温度范围。要求军用温度范围的应用须使用DAC-8229。为了使DAC-8229与DAC-8228在引脚和功能上兼容,AGND A和AGND B应连接在一起以充当VZ,并将VSS连接至GND。
DAC-8228由2个CMOS电压输出放大器、2个高精度R-2R电阻梯形网络、接口控制逻辑和2个8位寄存器构成。一个内部调节器则可在整个VDD范围内维持TTL逻辑兼容性和快速微处理器接口时序性能。
DAC-8228功耗仅为90mW,采用20引脚0.3" DIP封装或20引脚SO表贴封装,有利于节省空间。尺寸小、功耗低、单位通道成本低等特性使其成为采用多个D/A转换器而又不牺牲电路板空间的应用的理想之选。部件数量减少后也有利于提升系统可靠性。
利用PMI先进的氧化物隔离、硅门极CMOS工艺,加上高度稳定的薄膜电阻梯形网络,使DAC-8228具有出色的DAC间匹配和温度跟踪能力。
- 单芯片结构,集成2个8位电压输出DAC
- 适合7528/7628插口
- 无需调整的内部CMOS运算放大器
- +12V至+15V单电源供电
- 提高的防静电能力
- 整个VDD范围内兼容TTL
- 快速接口时序
........DAC8228...TWR = 50 ns - 提供小型封装
- CerDIP和环氧树脂封装,-40°C至+85°C扩展工业温度范围
AD5542
AD5301
AD5311
AD5321
AD5302
AD5312
AD5313
AD5322
AD5323
AD7396
AD7397
LTC1658
LTC1660
AD5300
AD5310
AD5320
AD7304
AD7305
AD7302
AD7390
AD7391
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
