--- 产品参数 ---
- 数据吞吐量 800 Mbps
- 电源供电 1.8 V
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
AD9911是一款完整的直接数字频率合成器(DDS)。该器件内置具有出色宽带和窄带无杂散动态范围(SFDR)以及三个辅助DDS内核的高速DAC,而未分配数模转换器(DAC)。这些辅助通道用于杂散抑制、多音生成或测试音调制。
AD9911是一款集成SpurKiller技术和多音生成功能的DDS。在多音模式下最多生成四个并行载波;频率、相位与幅度可以独立编程。多音生成可用于系统测试,如交调失真和接收器阻塞灵敏度。通过降低谐波分量的幅度和/或其混叠,SpurKilling允许用户改善SFDR性能。
通过使用其中一个辅助DDS内核,测试音调制可对输出信号上的正弦波幅度进行有效调制。
AD9911能对频率、相位或幅度执行调制(FSK、PSK、ASK)。通过将曲线存储在寄存器库中并将数据施加于曲线引脚进行调制。此外,AD9911支持频率、相位或幅度线性扫描,适合雷达和仪器仪表等应用。
DDS可充当一个高分辨率分频器,以REF_CLK作为输入,DAC则提供输出。REF_CLK输入可以直接驱动,也可以结合集成式REF_CLK乘法器(PLL)使用。REF_CLK输入还具有一个振荡器电路,可采用外部晶体作为REF_CLK源。该晶体可以结合REF_CLK乘法器使用。AD9911 I/O端口具有多种配置,可提供极大的灵活性。I/O端口提供SPI兼容工作模式,它实际上与ADI公司早期DDS产品的SPI工作模式相同。
四个数据引脚(引脚SDIO_0、引脚SDIO_1、引脚SDIO_2和引脚SDIO_3)则可提供灵活性,能够以四种可编程I/O模式工作。DAC输出以电源作为基准电压源,必须通过一个电阻和一个AVDD中心抽头变压器端接至AVDD。DAC具有自己的可编程基准电压源,能够实现不同的满量程电流。
DDS内核(AVDD引脚和DVDD引脚)采用1.8 V电源供电。数字I/O接口(SPI)采用3.3 V电源供电,要求引脚DVDD_I/O(引脚49)连接至3.3 V电源。
应用
- 捷变本振
- 测试与测量设备
- 商用与业余无线电激励器
- 雷达和声纳
- 测试音生成
- 快速跳频
- 时钟产生
- 获得专利的SpurKiller技术
- 多音生成
- 测试音调制
- 数据吞吐量高达800 Mbps
- 频率/相位/幅度变化的延迟匹配
- 线性频率/相位/幅度扫描功能
- 最多16级FSK、PSK、ASK
- 可编程DAC满量程电流
- 32位频率调谐分辨率
- 14位相位偏移分辨率
- 10位输出幅度调整分辨率
- 软件/硬件控制省电功能
- 多器件同步
- 可选4×至20× REF_CLK乘法器(PLL)
- 可选REF_CLK晶体振荡器
- 56引脚LFCSP
AD8803
LTC1452
LTC1453
AD8300
AD8522
AD7228A
AD8582
LTC1451
LTC1257
DAC8512
DAC8562
DAC8426
DAC8228
AD557
AD7228
AD7224
AD558
AD5941
AD5940
ADAS1000-1
ADAS1000-2
ADAS1000-3
ADAS1000-4
ADAS1000
AD5590
AD7294
AD9911
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
