--- 产品参数 ---
- 关断模式 20 µA
- 电源 2.3 V至5.5 V
- 汽车应用温度范围 -40℃至+125℃
--- 产品详情 ---
AD5930是一款支持可编程频率扫描和输出突发功能的波形发生器。这款器件采用支持增强型频率控制的嵌入式数字处理技术,能够生成合成的模拟或数字频率步进波形。采用预先编程的频率配置文件可以避免连续的写周期,从而释放了重要的DSP/微控制器资源。波形从已知相位开始,并可以连续地增加相位,因此能够轻松的确定相移。
AD5930支持三种工作模式。在连续输出模式下,该器件在定义时长内输出所需频率,然后步入下一频率。针对该器件输出特定频率的时长,可进行预先编程并让器件自动递增该频率,或者通过CTRL引脚进行外部递增。在突发模式下,该器件在一定时长内输出其频率,接着在另一预定义时长内返回到中间电平,然后步入下一频率。在MSB模式下,该器件产生数字输出。
对器件进行编程时,用户需要输入起始频率、频率步进、增量数量,以及器件在各频率点停留的时间间隔。频率配置文件可通过切换CTRL引脚来启动。
该器件提供多种不同的扫描方式。频率以三角扫描模式步进来连续上下扫描整个频率范围,或以锯形扫描模式向上扫描,但再次发起扫描之前会返回到初始频率。此外,无需执行任何扫描,也可产生单个频率或突发。
AD5930通过三线式串行接口写入数据,能够在高达40 MHz的时钟速率下工作。器件采用2.3 V至5.5 V电源供电,并具有待机功能,能够关断器件中没有使用的部分。
AD5930采用20引脚TSSOP封装。
应用
- 频率扫描/雷达
- 网络/阻抗测量
- 增量式频率激励
- 传感器应用—接近度与运动检测BFSK
- 频率突发/脉冲序列
- 可编程的频率配置文件,无需外部器件
- 输出频率高达25 MHz
- 可预编程的频率配置文件能将DSP/微控制器的正弦波/三角波/方波输出写入次数减到最少
- 频率步进的自动或单引脚控制
- 突发和侦听功能
- 波形从已知相位开始并以0°相位递增或连续增加相位
- 关断模式:20 µA
- 电源:2.3 V至5.5 V
- 汽车应用温度范围:
-40℃至+125℃ - 20引脚无铅TSSOP封装
AD8803
LTC1452
LTC1453
AD8300
AD8522
AD7228A
AD8582
LTC1451
LTC1257
DAC8512
DAC8562
DAC8426
DAC8228
AD557
AD7228
AD7224
AD558
AD5941
AD5940
ADAS1000-1
ADAS1000-2
ADAS1000-3
ADAS1000-4
ADAS1000
AD5590
AD7294
AD9911
AD5930
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
