--- 产品参数 ---
- 相位噪声 ≤ 135 dBc/Hz
- 电源供电 1.8 V
- 工作温度 −40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD9956是ADI公司的首款AgileRF频率合成器,由一个DDS和PLL电路组成。DDS具有一个工作速度最高达400 MSPS的14位DAC和一个48位频率调谐字。PLL电路含有一个相位检波器,该检波器具有可调整的200 MHz输入(预标定器输入的工作频率最高达650 MHz),并且可以对电荷泵电流进行数字控制。该器件还内置一个具有可编程压摆率的650 MHz PECL驱动器。AD9956采用先进的DDS技术,内置高速、高性能数模转换器和先进的相位检波器/电荷泵组合,可以合成最高达2.7 GHz的数字可编程、频率捷变模拟输出正弦波。该器件专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(48位频率调谐字)而设计。信息通过一个串行I/O端口载入AD9956,器件写入速度为25 Mb/秒。AD9956 DDS模块还支持用户定义的线性扫描工作模式。
AD9956的额定工作温度范围为−40°C至+125°C扩展汽车应用温度范围。
应用
- LO捷变频合成
- 雷达和扫描系统的FM线性调频源
- 汽车雷达
- 测试与测量设备
- 声光器件驱动器
- 400 MSPS内部DDS时钟速度
- 48位频率调谐字
- 14位可编程相位偏移
- 集成14位DAC
- 出色的动态性能
- 相位噪声≤ 135 dBc/Hz(1 KHz失调)
- −80 dB SFDR(160 MHz,±100 KHz偏移IOUT)
- 25 Mb/s写入速度串行I/O控制
- 655 MHz可编程输入分频器用于
- 鉴频鉴相器(÷M、÷N){M、N = 1..16}(可旁路)
- 可编程RF分频器(÷R) {R = 1、2、4、8}(可旁路)
- 8个相位/频率配置文件
- 器件采用1.8 V电源供电
- I/O和电荷泵采用3.3 V电源供电
- 软件控制关断功能
- 48引脚LFCSP封装
- 自动线性频率扫描能力(DDS中)
- 可编程电荷泵电流(最高达4 mA)
- 相位调制功能
- 多芯片同步
- 检测到双模式PLL锁定
- 符合PECL标准的655 MHz CML模式驱动器
AD7228A
AD8582
LTC1451
LTC1257
DAC8512
DAC8562
DAC8426
DAC8228
AD557
AD7228
AD7224
AD558
AD5941
AD5940
ADAS1000-1
ADAS1000-2
ADAS1000-3
ADAS1000-4
ADAS1000
AD5590
AD7294
AD9911
AD5930
AD9956
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
